Стеклоподъёмники на е 34 Народ подскажите , , , , , Стеклоподъёмники , перестали работать , , , , подсветка есть , , , , Где можно найти схему проводов или что связано с ними , , Заранее спасибо |
Было у меня такое. Водительский отказал. Там в дверях стоял блок какой-то черный. Горе электрик снял его и говорит ищи на разборк такой. Я все облазил, не нашел. Потом воткнул на место и произошло чудо. Кстати посмотри предохранители. |
Да вроде бы все предохранители целы , , , , , , :confused: что же делать - то |
Проверь напряжение, подается ли на двигатели стеклоподъема, прозвони провода? Есть предположение , возможен разрыв провода на изгибе двери. Разбери резиновый кожух, посмотри обрыв, или замыкание. У меня были проблемы с электрооборудованием , оказалось замыкание на изгибе проводов крышки багажника., |
Посмотри под сиденьем задним справа толстый провод там есть плавкая вставка на 80А |
Часовой пояс GMT +3, время: 17:01. |
