02.10.2015, 08:15 | #11 |
Завсегдатай Регистрация: 24.12.2009
Сказал спасибо: 59
Поблагодарили 19 раз(а) в 13 сообщениях
Откуда: Грузия Авто: BMW E39 M52TU | Согласен, но не могу ездить когда что-то шумит. Радио прибавлять не хочется)))
__________________ Даже под самым красивым хвостом павлина скрывается самая обычная куринная жопа. Так, что меньше пафоса, Господа!!!!! |
02.10.2015, 15:26 | #12 |
Сказал спасибо: 59
Сегодня поднял на под'емник. Спустили глушак, сняли защитный экран. Все в порядке. Нигде никаких потертостей. подвесной в порядке. Куда копать?(((
02.10.2015, 22:35 | #13 |
Завсегдатай Регистрация: 19.05.2013
Сказал спасибо: 36
Откуда: Персидский залив Авто: BMW E39,528iA | Не уверен,что поможет,но поделюсь. У знакомой на Х-м Лансере после ремонта из-за аварии тоже возникал трескучий звук,именно при торможении и движении малым ходом(до 40 км/ч). Колодки свежие оригинальные,диски тоже,всевозможные рычанги подушки тоже в порядке. Я случайно залез под арку переднего колеса и обнаружил передавленный тормозной трубопровод(металлический),видимо ремонтники чем-то долбанули по нему и оставили как есть. После замены этой трубки звук пропал...
__________________ "If you know about BMW, you either own one or want one" (с) |
03.10.2015, 07:41 | #14 |
Сказал спасибо: 59
Спасибо. Но дело в том, что звук появился ни с того ни с сего. Никакой закономерности. Как думаете, может ли так шуметь подшипник который соединяет коробку с карданом? Эластичной нет
31.10.2015, 21:45 | #15 |
Сказал спасибо: 59
Добрый вечер. Хочу закрыть тему т.к проблема решена и решена своими силами. Истинно говорят, хочешь чтоб было хорошо- сделай сам. Итак: сегодня с утра машину загнал на яму и решил снять кардан, чтобы исключить все связующие. Были проверены обе крестовины, люфта нет и скрипа тоже вроде. Разобрал шрус, вымыл его капитально и заменил смазку. Смазал шлицы и стал проверять подвесной подшипник. В своем резиновом чехле он не имел никаких шумов, хрустов и т.д. Но сняв его и покрутив в руках обнаружил легкий хруст и шатку незначительную. (напоминаю он был заменён месяц назад и куплен на экзисте, фирма производитель optimal. По каталогу он самый. ) Не хочу никого дискредитировать, может заводской брак. От я его заменил. Тупо купил подшипник по размеру. Все собрал. И вот она тишина. Доволен как слон. Заодно и поменял масло в коробке. Все работает. И тихо. Никаких тресков, шумов и т.д. Спасибо всем за участие. Удачи
__________________ Даже под самым красивым хвостом павлина скрывается самая обычная куринная жопа. Так, что меньше пафоса, Господа!!!!! Последний раз редактировалось Berger; 31.10.2015 в 21:46. |
Закладки |
БМВ 320IA с двигателем N46 Странный звук ... прошу совет | romanvadimovi4 | Ремонт и эксплуатация BMW | 24 | 18.09.2013 15:26 |
Странный звук из под клапанной крышки | rtype | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 30.11.2011 11:06 |
Странный звук при нажатии педали газа | medvedi4ek | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 20.09.2011 04:15 |
Выжимаю сцепление и странный звук в движке! | ruzenstein | Ремонт и эксплуатация BMW | 36 | 01.09.2011 11:36 |
На 1000 оборотов странный звук | vitek101 | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 28.04.2010 09:34 |
