Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы:Принцип работы и устройство |
06.10.2011, 09:32 | #11 |
Новичок Регистрация: 08.09.2011
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 8 раз(а) в 5 сообщениях
Откуда: Санкт-Петербург Авто: 850 CSi, был E53 4.6is |
VitalikT Регистрация: 22.07.2010 СЦитата выделенного По умолчанию Была такая проблема. Мучился долго, месяца 3. И насос менял и датчики уровня топлива оба и струйные другие ставил. Потом взял, достал датчик уровня вместе со струйными насосами на улицу, струйные насосы засунул в полторашки с бензином, шланг подачи с обратки нарастил. И запистил двигатель. Сразу выяснилось, что струйные насосы качают, а вот по уплотнению между кронштейном крепления струйного насоса к левой крышке бака сразу обнаружилась течь. Хотя резинки уплотнения все заменил в первую очередь. Устранив течь сразу получил рабочую систему, которая корректно показывает уровень топлива. Вывод: проверяй утечки в струйном насосе, тем более, что я так понимаю до снятия все было нормально? Вполне могли при снятии повредить соединения. |
06.10.2011, 13:15 | #12 |
Сказал спасибо: 13
19.10.2011, 10:29 | #14 |
Сказал спасибо: 13
Утечки в струйнике нет. Пробовал ехать до нуля в баке - результат встал через 380 км. Строю очередную догадку - левый датчик уровня топлива залипает на отметке 30 л остатка в левой половине. Либо под замену, либо за что-то задевает в баке((
20.10.2011, 09:14 | #17 |
Сказал спасибо: 13
Дим, но для чистоты эксперимента мы по-любому его заменим))
10.02.2014, 14:55 | #18 |
Новичок Регистрация: 31.01.2014
Как решили проблему?? У меня такая же фигня, бензин в баке есть 100%, но глохнет с признаками "обсыхания". Покачаешь машину или заправишься чуток, бензин перельется в другую половинку и всё гуд!!! (я чет недопонял перекачивающий насос в левой части бака или в правой рядом с бензонасосом??) |
10.02.2014, 17:06 | #19 |
Абориген Регистрация: 20.01.2013
Сказал спасибо: 47
Откуда: Планета Земля Авто: BMW E39 530i 2001 | В левой части
__________________ Чтобы заработать на новую Ладу, нужно работать. Чтобы заработать на новый BMW нужно думать. BMW E39 530i 2001 |
22.02.2014, 19:43 | #20 |
Мне всё починили!!! Теперь бензин перекачивается из половинки в половинку!!!! Дело было в топливном фильтре!!! Там же он не простой как на большинстве машин, а с 4 выходами, где то засорилось и бенз не проходил..... |
Закладки |
Колхоз / Совместимость запчастей | Ferrum | Ремонт и эксплуатация BMW | 936 | 09.11.2022 16:36 |
Топливный насос в баке дизель М57 е39 | Sandr-m | Дизель-клуб | 33 | 18.04.2018 13:44 |
Не включается топливный насос на E65 m57 | VitalyP | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 30 | 14.01.2015 14:02 |
BMW M3 e92 | Tyler | Каталог BMW, статьи | 5 | 23.11.2014 13:31 |
гудит насос гидроусилителя | slaventiyy | Ремонт и эксплуатация BMW | 20 | 03.07.2014 12:04 |
