21.02.2011, 22:21 | #11 |
Абориген Регистрация: 12.09.2010
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Да,на ХХ стука не будет.При перегазовке на больших оборотах может прослушиваться-но при этом износ уже экстримальный.Натяжитель-ни причем,иначе выскакивали бы ошибки по фазам газораспределения.
__________________ Дорогу осилит идущий!! |
21.02.2011, 22:23 | #12 |
Новичок Регистрация: 21.11.2009
Сказал спасибо: 7
21.02.2011, 22:24 | #13 |
Абориген Регистрация: 28.01.2010
Сказал спасибо: 106
Поблагодарили 1,597 раз(а) в 507 сообщениях
Откуда: Новосибирск | Да не сойдёт анализ простой - стук появился после гидроудара(мотор заглох) сила гидроудара возможно не велика, но он был.. И как вариант могли что нибудь уронить в цилиндр(обычно гайку) В любом случае надо проверять , если есть чем глянуть в цилиндр, ну а по необходимости разбирать....
__________________ |
Сказал Спасибо Mik78 за это сообщение: | Global73 (21.02.2011) |
21.02.2011, 22:27 | #15 |
Сказал спасибо: 7
21.02.2011, 22:29 | #16 |
Сказал спасибо: 106
Откуда: Новосибирск | На неисправность подушек указывает вибрация....
__________________ Последний раз редактировалось Mik78; 21.02.2011 в 22:29. |
21.02.2011, 22:29 | #17 |
Сказал спасибо: 14
Откуда: Североморск Авто: Пока пешеход... | Mik78, Что то мне слабо верится,что безруких допускают к моторам Х5-исправление ошибок становится в копеечку и на переферии легче найти рычаги на СТО и добиться правды.
21.02.2011, 22:35 | #19 |
Сказал спасибо: 7
у жены х3 холодный заводил - тоже у правого колеса слушал - дэк показалось на пару секунд тоже похожий звук по частоте - тише конечно и сразу прекращающийся, но похожий - в самом начале на холодную, думаю пока давление масла не на норме (хотя может кажется уже машинке второй год ещё 30т. пробега нет)
21.02.2011, 22:35 | #20 |
Сказал спасибо: 106
Откуда: Новосибирск | Всякое бывает и на старуху бывает поруха... Да и Х5 уже не новый авто ... и Е70 уже сильно "безрукими " попользованные встречаются Я например говорю про то что видел... Кстати и "кулак дружбы" от маслянного гидроудара видел на нулёвом Х5 правда с М62 .. и это другая история.....
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Стук в двигателе м54 | COOPER89 | Ремонт и эксплуатация BMW | 34 | 27.11.2015 17:12 |
вискомуфта и электровентилятор | hohol-s | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 10.07.2013 13:28 |
Стук на холодном двигателе N-62 | стас777 | Ремонт и эксплуатация BMW | 23 | 08.01.2012 00:46 |
стук в двигателе 525тдс е 34 | surpriz75 | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 21.03.2011 08:59 |
стук в двигателе - особенно на холостых | евгений 83 | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 14.03.2011 21:47 |
