е39 сумма сходит BC монитор и приборы
Старый 21.04.2014, 21:12 #1
Авто: BMW 525 e39 japan
По умолчанию е39 сумма сходит BC монитор и приборы
Привет всем владельцам бумеров из солнечной Грузии.У меня е39 японка проблема зависает сиди борткомп в приборах и монитор. Все начинается с утра открываю машину с ключа все работает завожу и начинается экран становится белым зависает на приборах информация сиди вырубается кидаю в драй и резко трогаюсь все включается до первой остановки.Останавливаюсь на светофоре вырубается сиди поворотник в приборах тухнет хотя снаружи работает.Трогаюсь медленно поворотник выключаю снаружи не горит но в приборах продолжает работать оживает монитор включается сиди но в опции монитора не могу входить. Резко захожу влевый крутой поворот опции монитора на несколько секунд включаются.Ночью в приборах во время движения то гаснут то зажгутся индикаторы туманок и дального света.Останавливаюсь перевожу селектор АКП в паркинг и зависает звуковой сигнал реверса глушу движок но ключ не перевожу в положения ноль монитор через секунд 5 становится белым выхожу из машины открываю багажник качаю машину монитор становится черным без информации и потом перестает пикать реверс и в приборах стирается завищая информация и сиди включается на 3 секунди потом витаскиваю ключ из замка зажигания и закрываю машину. Что творится с моей машиной поскажите что менять и где искать причину этой ерунды. Зарание спасибо всем кто откликнется на маю беду!!!!!!!!!!!!!!!!!!
dimitri55 вне форума
Старый 21.04.2014, 21:51 #2
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Авто: BMW E39 530i 2001
Машина переделана с параворукой на леворукую ?
BMW E39 530i 2001
Последний раз редактировалось Arsennn; 21.04.2014 в 21:52.
Старый 21.04.2014, 23:22 #3
нет оригинал леворульнная сам покупал с японии[Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...]
Последний раз редактировалось dimitri55; 21.04.2014 в 23:27.
dimitri55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2014, 08:09 #4
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Поблагодарили 132 раз(а) в 94 сообщениях
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
Привет! Руль переносили? Если да то езжай к тем мастерам кто это делал, пусть исправляют свои косяки с проводкой!
Старый 22.04.2014, 09:47 #5
нет проверил через VIN
Старый 22.04.2014, 10:40 #6
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Ну тогда прямая дорога к знающему электрику, проверять проводку!
Сказал Спасибо sanek_tu за это сообщение:
dimitri55 (22.04.2014)
Старый 22.04.2014, 13:51 #7
паскажите какие блоки управляют монитором и борткомпам и CD где они расположены на е39 1998 10 месяц
Старый 24.04.2014, 18:19 #8
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 207 раз(а) в 157 сообщениях
Авто: E39 525i touring '03
Смотри в багажнике слева Блок Нави, Блок ТВ и радиомодуль, может в фишках окислилось , может вода попала, так же в радиоблоке нужно осмотреть места пайки платы к массе на корпус.
По поворотникам думаю стоит заглянуть в блок LCM.
В общем кури WDS [Только для зарегистрированных...]
Сказал Спасибо Pilot за это сообщение:
dimitri55 (25.04.2014)
Старый 25.04.2014, 01:11 #9
навигацию давно отключил не помогло. вырубил CD ченджер и все заработало уже второй день ездию и никаких глюков не могу понять причем CD ченджер???????????
Старый 25.04.2014, 13:33 #10
Поблагодарили 16 раз(а) в 14 сообщениях
Авто: E 39
Все эти модули "висят" на одной "шине" , "отвал башки" любого абонента шины "I/K-bus" приводит к вышеперечисленному ......
Leeroved вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 05:04.
