Свечи зажигания
Старый 01.03.2011, 02:32 #1
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
По умолчанию Свечи зажигания
БМВ е39 528i, год выпуска 1997, двигатель м52.
Добрый вечер. Скажите пожалуйста, по каким признакам определяют, что пора менять свечи. Срок эксплуатации нынешних свечей неизвестен.
Hogosha вне форума
Старый 01.03.2011, 03:21 #2
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
По цвету, зазору, состоянию электродов и изолятора.
Если неизвестен пробег свечей - замени.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Сказал Спасибо 545irbis за это сообщение:
Hogosha (01.03.2011)
Старый 01.03.2011, 03:31 #3
Banned
Сказал спасибо: 172
А каковы должны быть цвет, зазор и состояние электродов и изолятора у свечи, которая ещё может эксплуатироваться?
А подбирают свечи по определённым параметрам для каждого отдельно взятого двигателя? И как правильно подобрать свечи?
Последний раз редактировалось Hogosha; 01.03.2011 в 03:52.
Hogosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2011, 06:02 #4
Аватар для федор
Поблагодарили 124 раз(а) в 100 сообщениях
Авто: bmw 525i
Свеча FR78X 0242232502 BOSCH
Внешняя резьба [мм]: 14 мм; Шаг резьбы [мм]: 1,25 мм; Длина резьбы [мм]: 19 мм; Ширина зева гаечного ключа: 16; Зазор между электродами [мм]: 4 мм; Количество полюсов: 4 полюс; Свеча FGR7DQP+ 0242236562 BOSCH
Расстояние между электродами: 1,6 мм; Момент затяжки [Нм]: 28 Nm; Внешняя резьба [мм]: 14 мм; Шаг резьбы [мм]: 1,25 мм; Длина резьбы [мм]: 19 мм; Ширина зева гаечного ключа: 16; Зазор между электродами [мм]: 3 мм; Количество полюсов: 4 полюс;
Свеча FR7LDC+ 0.9 (+7) 0242235668 BOSCH
Расстояние между электродами: 0,9 мм; Момент затяжки [Нм]: 28 Nm; Внешняя резьба [мм]: 14 мм; Шаг резьбы [мм]: 1,25 мм; Длина резьбы [мм]: 19 мм; Ширина зева гаечного ключа: 16; Зазор между электродами [мм]: 5 мм; Количество полюсов: 2 полюс Свеча 6343 BKR6EQUP VL30 NGK
Ширина зева гаечного ключа: 16 mm; Внешняя резьба [мм]: 14,0 мм; Длина резьбы [мм]: 19 мм; Свеча зажигания: жёсткое SAE-подключение; Зазор между электродами [мм]: 3,5 мм; Свеча зажигания: Платиновый электрод; Свеча зажигания: 4 электрода массы; Свеча 2288 BKR6EK NGK
Ширина зева гаечного ключа: 16,0 mm; Внешняя резьба [мм]: 14,0 мм; Длина резьбы [мм]: 19 мм; Свеча зажигания: жёсткое SAE-подключение; Зазор между электродами [мм]: 6 мм; Свеча зажигания: Никелевый электрод; Свеча зажигания: 2 электрода массы; Свеча FGR7DQP+ 0242236562 BOSCH
Расстояние между электродами: 1,6 мм; Момент затяжки [Нм]: 28 Nm; Внешняя резьба [мм]: 14 мм; Шаг резьбы [мм]: 1,25 мм; Длина резьбы [мм]: 19 мм; Ширина зева гаечного ключа: 16; Зазор между электродами [мм]: 3 мм; Количество полюсов: 4 полюс; -свечи которые устанавливаются на твой двигатель, рабочая свеча-Коричневый или серовато-желтоватый цвет и небольшой износ электродов(в допуске),нет повреждений изолятора(трещин),отсутствие следов негерметичности между изолятором и пояском свечи возле шестигранника
федор вне форума   Ответить с цитированием
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо федор за сообщение:
Hogosha (01.03.2011), JerIco (01.03.2011), quattro (01.03.2011), Бэха1998 (01.03.2011)
Старый 01.03.2011, 06:15 #5
Аватар для JerIco
Авто: BMW 525 e34
"отсутствие следов негерметичности между изолятором и пояском свечи возле шестигранника" - кто знает от чего появляется? Я думал это искра наверх шить начинает.
JerIco вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2011, 09:00 #6
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Поблагодарили 1,598 раз(а) в 507 сообщениях
Сообщение от JerIco Посмотреть сообщение
От потери герметичности соединения
Старый 01.03.2011, 10:46 #7
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
+Мульон! Согласен. Особенно страдают NGK, это из известных брендов.
Вот, давно уже перетирается тема.
У Гуру будут соображения по этому поводу?
Последний раз редактировалось 545irbis; 01.03.2011 в 10:49.
Старый 01.03.2011, 15:43 #8
Авто: ГАЗ М20А
свечи лучше обычные на этот мотор и менять через замену масла или каждую. Та жижа что у нас бензином зовётся гробит всё очень активно, масло 10тыс живёт. Никакого смысла ставить дорогие платиновые или другие долгоиграющие на этот мотор, нет.
Старый 01.03.2011, 15:47 #9
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
mike880, +1 - бензин омно, масло меняю 6-7 тысяч, ну а свечи раз в год минимум! и брать дорогие смысла нет !
Arbeit macht frei...
Последний раз редактировалось FuchS; 01.03.2011 в 15:47.
Старый 01.03.2011, 18:45 #10
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Действительно, при моторах с большими проблемами намного лучше использовать самые простые одноэлектодные свечи. Самоочистка лучше.
Проверка катушки зажигания (первичная обмотка) (М43, М44) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 10:21
Проверка катушек зажигания (вторичная обмотка) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 10:20
Часовой пояс GMT +3, время: 09:00.
