06.04.2013, 23:58 | #21 |
Абориген Регистрация: 07.06.2010
Откуда: гомель-москва Авто: Е-38-4,4 | alberttm,странный ты однако,ты написал его марку???? а здесь что провидцы сидят??? а это называется лень-- на гене написан чей он,забиваешь в етк и ищешь что тебе надо,нам за тебя работу делать как то не в кайф
07.04.2013, 00:19 | #22 |
Завсегдатай Регистрация: 23.10.2011
Сказал спасибо: 34
Откуда: turkmenistan Авто: 525i, 2002 | Послушай друг, неужели ты думаешь мне сюда посты писать легче чем зайти на сайт по ЕТК помотреть нужную деталь самому, я вообщей сложности около 25 зап частей уже купил, и не одну не спросил, только сверился на форуме с ребятами насчет номеров трубок КВКГ. Модель расмотреть на генераторе не удалось, может есть варианты по Винкоду или еще как узнать, для этого спросил. Например номер ремня или свечей вчера нашел без проблем, там все ясно, а об этом подшипнике представления не имею, вообще не знаю может он там в корпусе стоит и на ЕТК отдельно не значится поэтому спрашиваю. Сейчас картинку приложу, можно хотя бы сказать под каким номером этот подшипник.
07.04.2013, 00:25 | #23 |
Откуда: гомель-москва Авто: Е-38-4,4 | alberttm, гены есть и валео,и бош и сименс... номера не знаю,никогда им не заморачивался,брал всегла крышку в сборе,или просто отдавал его спецам,ты его проверь сначала,может и не в нём дело
07.04.2013, 00:35 | #24 |
Откуда: гомель-москва Авто: Е-38-4,4 | Последний раз редактировалось kuderski; 07.04.2013 в 00:38. |
07.04.2013, 00:36 | #25 |
Сказал спасибо: 34
Откуда: turkmenistan Авто: 525i, 2002 | А на картинке наверху подшипник не указан как деталь, там вроде номер 1 похож на подшипник, но это вроде как шкив??? В смысле под словом подшипник имеется ввиду шкив или это разные детали? Если разные тогда подшипник получается не идет как отдельная деталь, это хочу узнать.
Последний раз редактировалось alberttm; 07.04.2013 в 00:41. |
07.04.2013, 00:41 | #26 |
это по бошу и так можно найти по любой фирме --Генератор BOSCH 0 120 469 985 Спецификации ток зарядки от генератора (А): 105 Напряжение [В]: 14 Модель генератора: для трёхфазного генератора переменного тока 1 120 905 102 Подшипник это и есть номер по бошу 1 120 905 531 Подшипник Комплект: состав этой детали:Бренд Номер Наименование Количество BOSCH 1 120 905 102 Подшипник 1 BOSCH 1 120 905 531 Подшипник 1 BOSCH 1 124 035 203 Ротор, генератор 1 BOSCH 1 125 045 170 Статор, генератор 1 BOSCH 1 125 825 267 Подшипник со стороны привода, генератор 1 BOSCH 1 125 885 213 Подшипник контактного кольца, генератор 1 BOSCH 1 126 600 865 Ременный шкив, генератор 1 BOSCH 1 126 610 113 Вентилятор, генератор 1 BOSCH 1 127 011 020 Ротор, генератор 1 BOSCH 1 127 011 161 Ремкомплект, генератор 1 BOSCH 1 127 014 022 Угольная щетка, генератор 1 BOSCH 1 127 320 734 Выпрямитель, генератор 1 BOSCH 1 197 311 027 Регулятор генератора 1 Последний раз редактировалось kuderski; 07.04.2013 в 00:43. |
Сказал Спасибо kuderski за это сообщение: | alberttm (07.04.2013) |
07.04.2013, 00:49 | #28 |
Откуда: гомель-москва Авто: Е-38-4,4 | alberttm, это полюбому,и заметь что подшибник стоит не один.. Последний раз редактировалось kuderski; 07.04.2013 в 00:51. |
07.04.2013, 11:18 | #30 |
Участник тусовки Регистрация: 29.10.2012
Сказал спасибо: 13
NSK B17-102DG38 второй STW 6002 это с форума бмв 3 номера подшипников валео 90a Последний раз редактировалось Rustam-Ka; 07.04.2013 в 11:33. |
Закладки |
Плохо заводится на холодную m47n BMW e46 | ExMIB | Дизель-клуб | 16 | 03.08.2014 19:06 |
BMW 318 n42 Свист при старте на холодную (не ремень/ролики) | hlbrrr | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 05.12.2013 10:08 |
e36 m51 Свист при движении | Каспар Фрай | Ремонт и эксплуатация BMW | 30 | 01.03.2013 14:25 |
HELP! откуда свист? bmw 320 2003 | sviatoi | Ремонт и эксплуатация BMW | 10 | 06.11.2012 18:44 |
Очень твердые патрубкии давление на холодную | Defuzz | Ремонт и эксплуатация BMW | 16 | 25.05.2010 12:37 |
