течет масло с крышки масляного стакана Ребята подскажите кто сталкивался с такой проблемой,бмв е39 мотор м54 2.2 литра! стакан маслянный с виду весь мокрый и как мне кажется что течет с крышки и ниже него все мокрое и даже с ямы смотрел весь низ в масле!моторист смотрел вчера мюи говорит типа прокладка маслянного стакана,а мне что то не особо в это верится! |
Так надо определиться, откуда течет - сверху стакана, или из-под стакана. Помой двигло и наблюдай откуда давит. Так то, снизу стакана на м50 менял прокладку - от времени стала пластмассовой и травила. |
Раздувать масло может потоком воздуха от вентилятора. меняй прокладку под стаканом, она в любом случае уже точно травит. Ну или если особо не доверчивый, то очисть хорошенько с помощью бензина или карба стакан, и через время посмотри откуда течь. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
ну что давит сверху это 100% потому что стакан был весь в масле и потёки шли вниз и естественно что вся сторона где как раз прокладка в масле и даже весь поддон!вот я и думаю может моторист посмотрел что в том месте где прокладка все в масле и говорит что гадо её менять, а на самом деле течет просто из под крышки!а если я поменяю масло и фильтр и потом определиться что это прокладка,новое масло не вытечет при её замене?заранее спасибо что откликнулись! |
Если течет сверху - проверь крышку на предмет трещины. |
Часовой пояс GMT +3, время: 19:15. |
