Описание темы:течь бензиновой форсунки на M52TU
Текут форсунки
Like Tree4Likes
Старый 09.01.2015, 10:01 #11
Аватар для serega_fenix
Поблагодарили 30 раз(а) в 7 сообщениях
Авто: Х5 Е70 3.5d
FuchS время приходит походу форсункам. Вчера в -20 одна брызгала струйкой из технологического отверстия. За минуту работы заливала весь двигатель. Впервые с таким столкнулся. Даже не знаю что меня потянуло посмотреть под капот, запаха бензина не было. Как увидел ох.....л. Первое что подумал, была вода в фильтре форсунки и она размерзлась и лопнула пластмасса корпуса. К вечеру затолкал в гараж, авто нагрелось до -2, и уже не то что не текла, а даже не мокрая. Жаль что видео не сделал или фото хотя бы. Лавр залить для очистки форсунок? Или для другого.... Тут герметичность в самой форсунке теряется при отрицательной температуре. Пока только одна "чудит". Вообще очень стремная ситуация получается, загореться на раз, два.... можно.
Последний раз редактировалось serega_fenix; 09.01.2015 в 10:02.
serega_fenix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2015, 14:50 #12
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
serega_fenix, Лавр для промывки инжектора бензинового в бак! Даж на петнарике жигулях время впрыска на хх с 1,3 упало на 0,9...
Arbeit macht frei...
Старый 10.01.2015, 11:40 #13
Авто: 523IA
А может быть под давлением в мороз в каждую форсунку брызнуть химией для размягчения резиновых уплотнителей типа ликви моли?
0896956 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2015, 18:12 #14
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
0896956, смысл?
Старый 11.01.2015, 18:51 #15
Авто: 523IA
Смысл в размягчении резинового кольца в форсунке...
Старый 14.01.2015, 01:42 #16
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Угу конечно.Почемуто на прототипах м54 м52ту эта болезнь не наблюдалась а?Там была реальная обратка с регулятором давления в топливной рампе а на м 54 почему то установлен тупой топливный фильтр с регулятором в нём и ещё х.з.кто проверяет вакуумный тонкий шланг .Вот и все вытекающие.На е53 себе поставил старую систему от е39 99г.(топливную рампу)выкинул тупой топливный фильтр протянул обратку до бака(обратку на фильтре)и забыл про пух пах при запуске на морозе(если форсы чистые)Ну как то так.Удачи.
Старый 14.01.2015, 01:45 #17
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Кстати и течь форсунок исчезла о главном то забыл сказать(видимо в фильтре влага или рег.давления замерзает)
Старый 18.01.2015, 21:26 #18
Аватар для botiga
Авто: BMW X5 3.0i 2004 USA
serega_fenix, Лавр в топливо для инжекторов - куча фактов на собственном опыте как форсунки прочищало от него! Там написано на 40-60л, а надо залить на 20 и выкатать в день до минимума, и так пару раз!
Расшифруй. Что за Лавр и как он может решить проблему течи форсунки?
Последний раз редактировалось botiga; 18.01.2015 в 21:26.
botiga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2015, 22:38 #19
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
А если нет в наличии ЛАВРа?
Есть успешный опыт применения зарубежных аналогов Лавра?
У нас тут есть к примеру "химия" от Ликви Молли и куча американской "химии",можно ядрёную Митсубисевскую "Шумму" взять(только для неё приспособа нужна)...
Азиат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2015, 08:17 #20
Авто: 523IA
ТС не отвечает по поводу более низкой температуры эксплуатации, быть может уже поменял форсунки и забыл?
X5 E70 2007 г. M57 Замыкание форсунки molistat Дизель-клуб 8 28.11.2020 20:41
Новые дизельные форсунки BMW Шурген Продажа запчастей BMW 3 02.04.2014 09:43
Куплю форсунки на дизель (М57 3.0) Pavlyan Продажа запчастей BMW 0 26.04.2013 21:45
форсунки на м20 seryog Ремонт и эксплуатация BMW 26 05.05.2012 12:49
Не прописываютя форсунки DIS xpoh Помойка 1 24.03.2011 00:23
Часовой пояс GMT +3, время: 07:05.
