Описание темы:течь бензиновой форсунки на M52TU
Текут форсунки
Like Tree4Likes
Старый 14.01.2017, 14:06 #81
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
Сообщение от TIGRAN999 Посмотреть сообщение
Привет всем. Короче после недели головоломки с машиной,все таки я ее завел!!!!
14 раз менял свечи, столько же раз прикуривал . Заливал масло в горшки,и все это без результата. И когда я уже почти сдался,решил на последок снять форсунки и в таком положении проверить, идет ли бензин через них( подумал может герметик забил како то канал не тот), и понял что струя какая то слабая. в рампе вроде давление есть,а вот из форсунок слабое и еще и через раз брызгает.
Вспомнил,как читал на каком то форуме,что у кого то не заводилась машина,потому что в правой части бака,а она оказывается основная рабочая,не было бензина. Посмотрел на машину свою и понял что она стоит под уклоном- правая задняя часть выше осального. так во дворе припарковался- задом заехал одним колесом правым задним на насыпь. Бензина в баке литров 10 точно было,потому что лампочка не горела.
Я не сдался и в час ночи поперся на заправку,набрал 10 л 98го бензина,залил в машину и после 3 минут фырканья мотор зарычал!!!!! Мне кажется я так никогда ни чему не радовался !!! Обидно конечно,что сразу не допер до этого, ибо спина с утра не разгибается, а руки в кулаки сжать не могу ( 14 раз снять и поставить 6 свечей!!!), но для себя я сделал успокаивающий вывод- тот год был капец какой мерзкий, и я было чуть не расстроился что и этот такой же будет,раз начался с проблемы с машиной, но как только настало 14 января( а новый год по старому календарю именно в этот день начинается), в час ночи 14го января завелась!!!! Значит надежда на хороший год есть!!!!
Всем спасибо за советы и помощь))) Удачи и добра!!!
Ну вот и проблема решилась ))) Поздравляю, удачи на дороге!
Arman BMW 320i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2017, 14:08 #82
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
Сообщение от Pilot Посмотреть сообщение
И тебе!
И полных баков всем!
По теме: в начале зимы при понижении ниже нуля, начала подтекать форсунка 3 ц., вчера снял и "законопатил" герметиком (герметик нашел несколько щелей для выхода наружу - 3 это точно ) , сейчас сохнет.
Поставлю попробую и потом фотоотчет!
у меня тоже герметик пока сох столько дырок нашел в форсунках, не форсунки были , а сито какое то )))
Старый 16.01.2017, 11:58 #83
Авто: bmw e39 530 2002г
УДАЧИ ВСЕМ!!!!
TIGRAN999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2017, 20:05 #84
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 207 раз(а) в 157 сообщениях
Авто: E39 525i touring '03
По прошествии нескольких дней уже можно написать что форсунка 3 ц. больше не течет, сейчас и морозы усилились (Крещенские ).
После сверления, промыл внутри очистителем тормозов и просушил пару часов.
Загонял герметик от Wurt, серый, формирователь прокладок.
При заполнении герметик "нашел" 3 выхода из форсунки. Два из технологических отверстий и один под штекером.
Пока езжу без малой декоративной крышки. На всякий, вдруг опять пахнёт бензой, ТТТ и постучать по деревяшке
Старый 29.01.2017, 16:48 #85
Авто: BMW E39 525iA 2002
тоже форсы обоссались
вот думаю: всё же герметик мягковат для надежного уплотнения, выдавливает колбаски часто. а если вот такой адгезив использовать?
Виталич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2017, 17:57 #86
Это не герметик, при высыхании становится как пластмасса.
Отправлено с моего LG-D802 через Tapatalk
flox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2017, 17:58 #87
Мне немного не понятно, какие полости заполняет герметик в форсунке?
Старый 29.01.2017, 18:47 #88
Сообщение от flox Посмотреть сообщение
я знаю, что это не герметик. это эпоксидный двухкомпонентный клей, бензостойкий, который прочнее. почему бы им не заклеить щели внутри форсунки?
Старый 29.01.2017, 18:51 #89
закрасил зеленым цветом полость, где-то так:
Старый 29.01.2017, 18:54 #90
Интересно для чего эта полость?
X5 E70 2007 г. M57 Замыкание форсунки molistat Дизель-клуб 8 28.11.2020 20:41
Новые дизельные форсунки BMW Шурген Продажа запчастей BMW 3 02.04.2014 09:43
Куплю форсунки на дизель (М57 3.0) Pavlyan Продажа запчастей BMW 0 26.04.2013 21:45
форсунки на м20 seryog Ремонт и эксплуатация BMW 26 05.05.2012 12:49
Не прописываютя форсунки DIS xpoh Помойка 1 24.03.2011 00:23
Часовой пояс GMT +3, время: 04:25.
