04.04.2013, 05:49 | #11 |
Абориген Регистрация: 15.03.2010
Сказал спасибо: 71
Слышь к тебе это явно не относится?, приезжали такие поколение некст из ..ды вылазят и на родную маму оглядываются - а ты гарантию даёшь что я 120лет проживу.Из е38 8 пацанят вылезло и давай пихать а скидки а постоянные клиенты а я от того то.а если не так пойдёт,жопу нюхать приехали или машину ремонтировать непонятно,(в карьер прокатились -по другому запели)чуть машину не подарили бесплатно.Ладно братья грамотные развели.У тебя всё рядом купи поставь попробуй,не надо грузить кого то своими проблемами.Здесь не форум терпил которых можно грузить, просто ЛЮДИ делятся опытом.Попробуй ..ня вопрос ведь и отпишись.
04.04.2013, 07:26 | #12 | |
Абориген Регистрация: 24.12.2012
Сказал спасибо: 54
Откуда: Астана Авто: E66, N62B44, 2004 года | Цитата:
__________________ Последний раз редактировалось sayatast; 04.04.2013 в 07:27. | |
04.04.2013, 07:46 | #13 |
Абориген Регистрация: 07.06.2010
Откуда: гомель-москва Авто: Е-38-4,4 | mixon39, я дерьзю?? да от твоей ленивости и тупости с ума можно сойти,жопу то оторви,возьми трубку другу. и поставь и уж пото м пиши что и как,а то что ты ленивый,-это факт,в инете про этот вопрос инфы дофига,и её находит тот кто её ищет,а не тот кто решил просто по..здетьтак ,что следи за базаром,товарищь... |
04.04.2013, 07:53 | #14 |
04.04.2013, 07:54 | #15 |
( вручную, без DIS ) от WDS. Об этом уже много писалось на форумах BMW. Я же захотел проиллюстрировать это руководство фотографиями ( фотографировал в "темноте", чтобы лучше было видно текст на дисплее трубки ). И так: — Перед каждой регистрацией трубки, если она до этого эксплуатировалась, необходимо сначала отменить регистрацию. Только в этом случае в ЭБУ ячейка памяти, необходимая для регистрации, не будет заблокирована старыми данными. Способ отмены регистрации зависит от режима работы телефонной системы. Есть два различных способа: А) Отмена регистрации трубки SBDH: 1.Через меню зарегистрированной трубки SBDH вызвать функцию ”Lokale Einstellungen-Servicefunktionen-Abmelden” (Местные установки — Дополнительные функции — Отмена регистрации). 2.Выбрать ”Eigenes Mobilteil” (Собственная трубка) и подтвердить выбор клавишей ”OK”. 3.Ответить на запрос подтверждения ”Да”; регистрация у трубки SBDH отменена. В) Отмена регистрации трубки SBDH: 1) Для этого выключить SBDH (трубку). 2) Одновременно нажать клавиши 1-4-7 и, удерживая их, нажать клавишу включения: 3) На SBDH (трубке) появится сообщение ”Mobilteil Service”: 4) Ввести код 78728. Появится надпись: 5) Выбрать (листая меню) пункт ”Abmelden?” (Отменить регистрацию). P.S. Если трубка на английском — фраза log off? 6) Нажать кнопку "ОК". Появится надпись Abmelden?: 7) Подтвердить нажатием на клавишу ”OK”. Регистрация трубки SBDH будет отменена. 8) Выключить трубку. Следующий этап: Регистрация трубки SBDH вручную: Вынимаем SIM-карту из мобильного телефона ( хочу похвалить данный, "древний" телефон NOKIA 6310i. — Не убиваемый, отличная связь, безотказный, служит мне верой и правдой уже 10 лет ). Вставляем SIM-карту в держатель ( из которого была ранее выломана ). Прижимаем, на ровной поверхности, чтобы SIM-карта встала ровно ( без перекоса ). Карта готова к установке: Установить карту в прорезь — в блог-держателе. Далее пользуемся источником — 1) Установить переключатель WDCT в блок-держателе (под трубкой ) в положение ”1”. 2) Поверните ключ зажигания в положение "1"( контакт R ) или "2" ( у кого как получится в дальнейшей регистрации ): 3) Подождите 15 секунд ( Дождаться готовности телефонной системы к работе ). 4) Выключить контакт R ( зажигание ), подождите 2 секунды и затем переместите переключатель WDCT на ”0”. 5) Подождите ещё примерно 2 секунды и затем переместите переключатель в положение ”1”. 6) В последующие 30 секунд включить SBDH ( телефонную трубку ), на дисплее появится ”Bitte anmelden” (Зарегистрируйтесь) На английском эта фраза выглядит please register: 7) Подтвердить необходимость регистрации клавишей ”OK”. Появится надпись: 8) Ввести код устройства (заводская установка: 0000): И подтвердить его клавишей ”OK”. На дисплее появится ”Anmeldung laeuft” (Идет регистрация) (login on). Через некоторое время на дисплее SBDH появится операционная среда ( связь с мобильной компанией, в данном случае Beeline ). Если SIM-карта не вставлена, то на дисплее появится ”Bitte setzen Sie Ihre Karte ein” (Вставьте карту). Это всё надо сделать, для того, чтобы зарегистрировать трубку ( новую или другую ). Если не получилось зарегистрировать трубку с первого раза, то всё придётся повторить ( возможно несколько раз ). Если, бывший владелец трубки, изменил код устройства ”0000”, то его можно снова установить на ”0000”, только с помощью DIS ( без компьютера не обойтись ). P.S. Вот, как-то так! Если есть какие-то замечания по тексту ( регистрации трубки ), от профессионалов ( по данной теме ), то напишите мне в личку ( Чат ). Обязательно рассмотрю Ваши замечания, и отредактирую ( данную запись ). Успехов Вам! |
07.04.2013, 02:25 | #16 | |
Сказал спасибо: 71
Откуда: Казахстан Авто: е21 е34 е46 е39 е53 | Цитата:
08.04.2013, 07:21 | #18 |
Сказал спасибо: 54
Откуда: Астана Авто: E66, N62B44, 2004 года | Ребята, столько сообщений, а человеку на вопрос не ответили, у меня такая же беда, предохранитель в норме, блок телефона тоже, в чем беда? тпо отдельности все работает (проверено на другом авто)
__________________ |
08.04.2013, 08:55 | #19 |
Откуда: гомель-москва Авто: Е-38-4,4 | sayatast, да ладно.. не ответили.. всё прописано..и разжёвано,я сам лично прописывал,да и многие другие, вы же сука ленивые,вместо того что бы самим поискать вам проще опять всех типа на уши ставить.. ленивые.замахали всех |
Закладки |
Бмв е65 2002 г, не работает телефон | Serega_735 | Ремонт и эксплуатация BMW | 18 | 20.03.2014 20:20 |
Bluetooth в E60 при наличии опции S638A Автомобильный телефон Professional | kondrashov | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 1 | 09.03.2013 21:43 |
Руководство по эксплуатации комплекта подготовки под мобильный телефон | nartur | Инструкции, Мануалы BMW | 2 | 13.04.2011 21:59 |
Телефон Х5 | QWEST | Ремонт и эксплуатация BMW | 10 | 27.11.2010 17:17 |
