03.12.2016, 23:34 | #11 | |
Абориген Регистрация: 09.04.2010
Ещё борткомп это изделие для любопытных. | |
04.12.2016, 18:29 | #12 |
Новичок Регистрация: 17.10.2016
я как бы попросил помощи и объяснил ситуацию, да я не знаю в чем причина прошу еще раз подскажите в чем проблема и что делать.только не надо цитировать предыдущее сообщение.
04.12.2016, 18:40 | #13 | |
Абориген Регистрация: 16.05.2009
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 207 раз(а) в 157 сообщениях
На М54 термостат управляемый точно не зависит от страны экспорта автомобиля, парт номер по ЕТк одинаковый, а значит его температура открытия механическим путем 97*С, а уж ДМЕ будет управлять в зависимости от обстановки.... Цитата:
Если при долгих поездках температура остается 73*, и при этом нижний патрубок радиатора горячий, то термостат подклинил в открытом состоянии. Струйку не трогай и бачек на работающем двигателе не открывай
__________________ Первым делом, первым делом самолеты..............(c) | |
04.12.2016, 21:32 | #14 |
Завсегдатай Регистрация: 24.02.2011
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 29 раз(а) в 27 сообщениях
05.12.2016, 00:41 | #15 |
Абориген Регистрация: 22.09.2013
Сказал спасибо: 69
Откуда: Ivanovo Авто: bmw | Воздух засосет, ничего страшного, главное чтобы струя в ебл* не брызгнула)) ТС говорит радиатор холодный, если в открытом заклинило ну 73 градуса хотя бы теплый должен быть? |
05.12.2016, 10:53 | #16 |
Абориген Регистрация: 23.11.2011
Сказал спасибо: 10
05.12.2016, 12:15 | #17 |
я не знаю как нижний патрубок но по моему он холодный если радиатор и в верху и в низу холодный верхний шланг горячий . не совсем 73 гр. наверно. завтра выеду и попробую нижний патрубок.
06.12.2016, 17:27 | #18 |
Откуда: украина Авто: BMW 730i li e66 | сегодня выезжал 17км нижний патрубок теплый не горячий в салоне теплый воздух дует но не жара. Заказал термостат завтра получу когда поставлю напишу результат.
06.12.2016, 18:59 | #19 |
Сказал спасибо: 22
Откуда: Алматы, KZ Авто: E39 525i touring '03 | Если теплеет, то скорее всего термос пропускает, при снятии будет видно.
12.12.2016, 13:54 | #20 |
добрый день. сегодня поменяли термостат Wahler все работает открывается при 96 гр. все патрубки горячие в салоне жарко, спасибо все в решении моей проблемы
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Чип тюнинг BMW | BIl | Чип-тюнинг BMW | 126 | 21.05.2021 16:12 |
BMW M3 e92 | Tyler | Каталог BMW, статьи | 5 | 23.11.2014 13:31 |
Чип тюнинг | BIl | Чип-тюнинг BMW | 14 | 11.05.2014 14:38 |
вискомуфта и электровентилятор | hohol-s | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 10.07.2013 13:28 |
не работает 3й цилиндр | goa | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 11 | 22.05.2011 23:05 |
