Max89krk | 17.02.2014 12:38 | топливный фильтр на бензиновом BMW 530i (e60) 231 л.с. Всем доброго времени суток!:smile: Создал такую тему т.к. не нашел похожей.. (если не там искал, киньте ссылку, буду благодарен!)
По существу, первая моя бмв, 530i e60 2003 г.в., 231л.с., после тоет, с этим автомобилем пока на "ВЫ" :smile:
Есть проблема, при разгоне авто начинает поддергивать и плавают обороты 1,5-2,5, педаль в пол, машину так же дергает,но обороты не плавают. Делали диагностику у оф. дилера и спец.сервисе, ошибок по АКПП, двигателю нет. Знаю, что может приходить конец коробке и ошибки при этом могут не высвечиваться, но посоветовали начать с замены топливного фильтра, если не поможет и насоса.
Но по скольку знаний в мат.части бмв у меня пока почти 0 :facepalm: может кто менял сам т.ф. или знает где он находится? |
