Топливомер Е39 523 Доброго времени суток, Господа! Вопрос, а может и проблема в следующем. После длительной стоянки машины, при уровне топлива в баке < 15 литров, указатель топливомера сильно занижает показания, по тесту №6 показание соответствуют действительности! Что это может быть - неисправность системы измерения топлива ( поплавки + приборная доска ) или так и должно быть? Панель приборов HIGH. |
Испаряется половина... :mig: Закодируй, проверь АКБ, сделай диагностику... |
Значит это всё-таки неисправность. Спасибо! АКБ новая, исправная. Диагностика - не даёт ошибок по панели приборов и топливомеру. А вот кодировать - буду разбираться! Уточняю. Стрелка топливомера занижает показания после длительной стоянки, спустя какое-то время "поднимается" на правильное значение, минут через 5. |
А ещё бывает что, стирается активный слой на датчике уровня топлива, и сильнее всего в той зоне, при которой производили заправку топливом за все годы (Е39 523). |
Топливомер ( поплавок ) снимал, проверял плавность изменения сопротивления - вроде нормально. ЕЩЁ раз проверю, чем чёрт не шутит. |
Taкая же трабла , никак не могу устронить , ставлю вечером в гараж в баке 20-22 литра(по 6-му тесту) стрелка не врет , утром прихожу вкл зажигание горит лампа стрелка в раионе 7-8 литров:eek::eek:(по тесту тоже ), пока прогревается стрелка начинает подниматся но не доходит до уровня 20-22 литров. Куда копать не знаю, все перерыл от поплавка до проводки, вплоть до датчика наруж. температуры. |
Получается что скорее всего глючит приборка. |
При чем здесь поплавки, если по тесту N6 в цифровом формате все соответствует действительности. Дело в самой приборке. |
Часовой пояс GMT +3, время: 12:36. |
