Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы:не отключается клапан хх |
28.12.2009, 15:15 | #11 |
Новичок Регистрация: 27.12.2009
2003г Е60 2,2 М54 проверял лампочкой так так ты говоришь....снимал преды..так и нашел неотключаемый клапан хх! а кто знает как ошибки сбросить без компа ? |
28.12.2009, 16:30 | #12 |
Участник тусовки Регистрация: 13.09.2009
__________________ |
28.12.2009, 17:41 | #13 |
Абориген Регистрация: 01.10.2009
Проверь напряжение на 87 ноге Главног реле (Engine control reley) при выключеном зажигании, в испраавном состоянии напруга=0. проверь приходит ли (-) на 85 ногу реле с ЭБУ,в испраавном состоянии минуса нет. Если (-) нет, а РХХ работает, то меняй реле, если (-) есть, при выключеном зажигании, то проблема в ЭБУ дв-ля. Могу ошибаться, поскольку нет схемы на М 54. На 30 кл. всегда (+) АКБ. Если не прав-поправьте.
28.12.2009, 21:26 | #16 |
А вы точно уверены что это РХХ? Это такой цилиндр с толстыми трубками которые идут к впускному коллектору. Дело в том, что питан
28.12.2009, 21:37 | #17 |
Дело в том, что питание на РХХ подаеся прямо или косвенно с ЭБУ, при выключенном зажигании полюбому отключится (+) или (-). К нему подходит 3 провода, один (+) и два (-). Точно не скажу, нет схемы.
28.12.2009, 21:53 | #18 |
И еще. Где то читал, что РХХ бывают 2х типов, простые и программируемые, и если на последнем снять штекер при включенном зажигании то слетит программа и РХХ будет работать не правильно, как именно не правильно не знаю.
30.12.2009, 00:53 | #20 | |
кстати такой-же клапан ставится на ГАЗ 3110 406 двигатель | |
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
е90 03.08 трабл с электрикой | stranger3xx | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 22 | 07.05.2014 23:20 |
Ахтунг! не понятный трабл! | Цап | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 31 | 11.10.2011 22:05 |
E34 ТРАБЛ С ТОПЛИВНЫМ НАСОСОМ,ПОМОГИТЕ ПЛИЗ | MOUSE | Ремонт и эксплуатация BMW | 17 | 17.06.2010 02:41 |
