Трещит реле лямбда зонда.Что делать? Ребята подскажите что нужно сделать и что это может быть.Замена реле ни чего не дала.Нужно менять сам зонд или что-то другое.Как мне сказали что если зонд не работает то машина не едет.Хелп если у кого такое было и как это лечится:shock: |
а у меня нет реле лямбды... и вообще- зачем оно?:confused: насколько я понимаю- лямбда читает-сколько в выхлопных газах кислорода и подает команду на ЭБУ-обогатить или обеднить смесь.... откуда реле? |
реле включает подогрев зонда. это важно в первые минуты после пуска, а далее зонд уже нагревается от выпускных газов. |
другое рэле трещит так же?что-то мне кажется проблема либо в мозгах,либо в самой лямбде,может провода каратят где на корпус...подкиньте рабочую 100% и посмотрите. |
на выходных попробую.но просто нет другого зонда чтоб попробовать.а новый просто так покупать не хочется:frown:если что то отпишусь. |
извиняюсь ,что залез.у меня на холодную ма шина заводится и глохнет .при попытке давить на газ,чтоб не заглохла,тоже слышаться шелчки.иглохнет.заводиться с полпинка.но количество заводов зависит от температуры на улице.при ноле,завожу 3-4 раза.при горячем двиг.все о.к.подскажите что там щелкает .а то -20 мне раз 15 придется запускать. |
Щелчки издает клапан ХХ, пытается вытянуть движок - чтоб не заглох! а происходить это может из-за датчика температуры охлаждайки что на мозг инфу дает, уставшего бензонасоса, датчика положения коленвала, и бонально забитых патрубках вентиляции картера ... |
клапан хх промытый.трубки вентиляции картера чистые.правда мембрана внутри клапана порепалась до дыры.бензонасос ,вроде живой.но кажется что при включении зажигания дольше гудит,чем обычно. |
Часовой пояс GMT +3, время: 22:00. |
