Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы:на бмв Е39 |
03.01.2013, 00:04 | #15 |
Новичок Регистрация: 27.03.2012
Парни снял сегодня датчик колена . с виду нормальны . оставил весеть на проводе . завел ничего не изменилось . и даже не загорелся чек . неврубился решил проверить вообще загорается чек или нет . при отключение разных датчиков чек даже не загорелся . хотя при тесте панели (№2 лампочка чека загорается .) Подскажите нормально это или нет . поехал домой дак машина иногда на первой гдето при 2500обор.. начинает тупить пару сек а потом нормально. свечи новые стоят откатали всего 12000км. Выручайте товарищи)) |
03.01.2013, 12:47 | #17 |
Абориген Регистрация: 10.06.2011
Сказал спасибо: 69
чек не загорается - а ошибка пишется чек закорается при критических ошибках = например отказ цилиндра а показания датчика коленвала легко заменяютя датчиком распредвала(аварийная программа контроллера) также можно отключить датчик массового расхода воздуха (он влияет только на экологичность) выдернуть лямбда зонды - тоже на экологичность влияют можно дачик угла ваноса отключить - тоже двигатель будет работать а вот отключенный датчик угла поворота дроссельно заслонки на твоем двигателе поставит контроллер в ступор так что сначала на диагностику если посторонних стуков и шумов в работе двигателя нет |
03.01.2013, 13:13 | #18 | |
Абориген Регистрация: 11.04.2011
Сказал спасибо: 33
Поблагодарили 233 раз(а) в 226 сообщениях
Закладки |
троит мотор на 4.8 е53 | каир 4.8 е53 | Ремонт и эксплуатация BMW | 82 | 21.11.2014 20:06 |
E39 M54 2.2 троит двигатель | Багатов | Ремонт и эксплуатация BMW | 10 | 15.05.2014 19:47 |
Е36 троит | April-rs125 | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 11.01.2014 12:15 |
Е-34 м50В20 троит 4+5+6 цилиндр | Север1 | Ремонт и эксплуатация BMW | 23 | 26.02.2012 10:13 |
X6 троит...N54... | pavel129 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 20 | 05.01.2012 16:30 |
