Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы:Неровная работа мотора M52TU |
20.10.2014, 15:58 | #81 | |
Абориген Регистрация: 13.08.2012
А Олегу я уже в ЛС ответил что проверить надо и как ! Однако с его познаниями в диагностике, машину лучше отдать в ремонт тем, кто в ней разбирается, а не то как бы хуже не стало ! Последний раз редактировалось zheka1983; 20.10.2014 в 16:12. | |
21.10.2014, 14:40 | #82 | |
Завсегдатай Регистрация: 24.02.2011
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 29 раз(а) в 27 сообщениях
А за информацию спасибо учту, в принципе в ней есть логика, смесь беднеет и мозги начинают повышать обороты что бы уровнять их нормальных а с повышением оборотов соответственно увеличивается и объем потребляемого воздуха. Последний раз редактировалось kimi112; 21.10.2014 в 14:45. | |
27.04.2016, 15:37 | #83 | |
Новичок Регистрация: 24.02.2012
И все те же симптомы что и у автора только ошибок нет никаких. В равномерности вращения эквалайзер, но ни один цилиндр не зашкаливает. Подскажите на что может указывать изменение хх при включении света? Подсос искал но ни чего криминального не нашел, а не криминальное поменял, результата нет. | |
27.04.2016, 16:54 | #84 |
Новичок Регистрация: 03.02.2016
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 12 раз(а) в 5 сообщениях
Здесь можно предположить, что идет просадка напряжения в этот момент, то есть следствие плохое искра образование на свечах вот и троит. При повороте руля идет нагрузка на рулевую рейку. Это лишь предположение могу жестко ошибаться.
28.04.2016, 22:16 | #85 |
Проблема есть и не трогая руль. это как дополнение к тому что у автора
Закладки |
Снятие и установка / замена масляного насоса (M52TU / М54 / М56) | Tyler | 11 Двигатель | 1 | 18.02.2018 08:10 |
Е-34 м50В20 троит 4+5+6 цилиндр | Север1 | Ремонт и эксплуатация BMW | 23 | 26.02.2012 10:13 |
X6 троит...N54... | pavel129 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 20 | 05.01.2012 16:30 |
Замена клапана регулировки холостого хода (M52TU, М54) | Tyler | 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси | 0 | 16.04.2009 11:59 |
Замена натяжителя ремня привода генератора (М52 / S52 / M52TU / М54 / М56) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 13.04.2009 10:28 |
