05.03.2018, 11:11 | #11 |
Абориген Регистрация: 09.04.2010
Проблемы с проводкой обычно в разъёмах и обычно эти визуально ловится, чистится и проливается контакт спреем. Катушки типа как на М50 смотрелись осциллом наложением пластины на катушку, а круглые уже нет. Только форму сигнала непосредствено подключившись к проводам можно смотреть. Я бы скорее на форсунки грешил или дме чем на проводку. Катушки, свечи методом замены вычисляются. С компрессией когда проблема, горшок на холостых не работает |
05.03.2018, 22:18 | #12 | |
Завсегдатай Регистрация: 15.11.2009
Сказал спасибо: 47
Откуда: Санкт Петербург Авто: 325xi touring 2006 | Цитата:
еще появилась ошибка по лямбде "ошибка провода" - стирается, но быстро снова лезет. Зонды перекинул - перешла с зондом на первый ряд. завтра доеду до дружбана - перекину зонд и расходомер. расскажу после. вопрос один - может ещё чего-то перекинуть стоит? о чем не догадываюсь...пока?? | |
06.03.2018, 09:49 | #13 |
Участник тусовки Регистрация: 03.02.2015
Сказал спасибо: 17
06.03.2018, 10:30 | #14 |
Данные с зонда смотри, если масло летело литрами в выхлоп, то вполне вероятно что поддох. Реанимировать по идее можно жижей типа раскоксовки, в прошлом веке был Redex присадка к бензину, спортсмены её пользовали как раскоксовку, зонды на ура чистила. Но потом что-то поменялось и я этой жижи давно не видел. Расходомер похоже брешет неслабо, попробуй помыть, если не поможет то замена. Он же определяет сколько бензина лить, лямда как обратная связь работает, но там предел регулировки ограничен. А если лямда полуживая и расходомер врёт то прога в дме чудеса регулировок устраивает, фиг поймёшь откуда ноги растут И диса у тебя точно полностью исправна? Из-за этого мотор колбасить легко может Последний раз редактировалось mike880; 06.03.2018 в 10:45. |
07.03.2018, 07:01 | #15 |
Сказал спасибо: 47
вчера завожу авто-мотор шепчет!нет думаю так не бывает... действительно как обычно через пару минут начала тарахтеть, ехала плохо-тряслась на низах. заглушил, завел-получше.прлехал ро трассе километров 45 и заметил что едет то отлично...но на хх пипец. -расходомер поставил с авто где расход 12 кг. у меня все равно скачет 18-20. там остался 12. куда в нее лезет столько на 700оборотах?? -с той же точилы зонд по котор у меня лезла “ошибка провода”. по зонду ошибки нет пока. -датчики распредвалов хочу махнуть еще, ну и на этом вроде ВСЕ....дальше начну поиск диагноста. |
07.03.2018, 07:04 | #16 | |
Сказал спасибо: 47
07.03.2018, 07:48 | #17 |
Сказал спасибо: 47
мысль одна- заводим холодную машину- зонды не работают пока до 300 не нагреются, и это вроде единственный датчик который вступает в работу с прогревом...так ведь? и еще- сбросил коррекции. за 200км набралось только по одной банке и только множ - минус 3%. |
07.03.2018, 08:54 | #19 | |
Сказал спасибо: 47
что вы имеете в виду смотрели? чистили сетки, разбирали чистили клапана . на хх положение ,если не ошибаюсь , было 87 и 108. тест не делал - реин почемуто тест ваносов и дисы делать не хочет. | |
07.03.2018, 10:40 | #20 |
Откуда: Спб Авто: ГАЗ М20А | кривой скорее всего или встал криво. Попробуй переставить или другую версию. Под старые моторы проблем быть не должно.
Последний раз редактировалось mike880; 07.03.2018 в 10:41. |
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
E60 N52 Сильно троит на холостых | Йогурт | Ремонт и эксплуатация BMW | 25 | 16.01.2021 11:11 |
троит n62b48 на холостых и дергается при разгоне | alex_dem | Ремонт и эксплуатация BMW | 10 | 16.07.2019 20:37 |
f10 Троит на холостых | Alex_me | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 05.06.2015 22:04 |
двигатель м40 - троит на холостых | камиль авхадиев | Ремонт и эксплуатация BMW | 18 | 17.08.2013 19:48 |
Троит на холостых M47TU | acidrain | Дизель-клуб | 1 | 13.04.2011 10:59 |
