10.03.2018, 11:40 | #31 |
Завсегдатай Регистрация: 15.11.2009
Сказал спасибо: 47
есть развитие! отключаю валветроник, вручную поворачиваю вал(42град положегие), получаю минимальную неравномерность по цилиндрам и воздух падает с 20 до 16. на хх работае идеально, едет тоже ничего. Включаю разем вплветр и пока упоры не поставлю все ок. чего дальше делать ? валветроник с рабочей тачки подкинуть или это следствие а не причина? |
10.03.2018, 12:59 | #33 |
Сказал спасибо: 47
мотор подкинуть непроблема, а даткик то блин под клапанной....может есть способ его протестить? кстати после установки упоров заданное опережает фактич положение на 5-7 град. а какое на хх должно быть? 42 много? |
10.03.2018, 14:36 | #34 |
Абориген Регистрация: 09.04.2010
Датчик холловский и как брехать может весьма причудливо. Там ещё магнитная ответная часть на валу на которую может железная пыль налипать. Параметры под этот мотор не помню, врать не буду
Последний раз редактировалось mike880; 10.03.2018 в 14:37. |
10.03.2018, 21:23 | #35 | |
Сказал спасибо: 47
Откуда: Санкт Петербург Авто: 325xi touring 2006 | Цитата:
после снятия мотора, чиски разема и т д . пполуч следующее: заданный угол 30, фактический 27. то есть дме уменьшает угол? зачем? с учетом что при регулировке вручную нормально работать мотор начинает на 42 град. вообще ничего не понятно.... одни вопросы. углы эти блин... | |
12.03.2018, 09:05 | #38 |
Сказал спасибо: 47
дааа.. очередной упор. Вопрос теперь один: почему дме выворачивает вал на 30 град? кстати , на хх -если отключить валветроник то работает норм, -если откл ванос впуск - работает норм |
12.03.2018, 20:07 | #39 | |
Возможно какой-то косяк при сборке, что-то не выставлено как положено. Ну и как вариант дме глючит. | |
12.03.2018, 20:39 | #40 |
Сказал спасибо: 47
сегодня был у диагноста - фазы ок, ваносы тоже, валветроник работает(заданные значения соответствуют фактич), дме льет во второй ряд + 30%. видит много воздуха и льет, откуда воздух пока непонятно. коллектор снял - там всё супергуд! есть вероятность плохо притерли впускной клапан. - есть подозрение на 6й цилиндр из за неадекватности на откл форсунки. думаю если не геметичность то гарью на клапане подгадить должно, а там вроде все 12 одинаковые, или бензом всё смоет? ... сделаю тест на герметичность.. там посмотрим вот такая херня. |
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
E60 N52 Сильно троит на холостых | Йогурт | Ремонт и эксплуатация BMW | 25 | 16.01.2021 11:11 |
троит n62b48 на холостых и дергается при разгоне | alex_dem | Ремонт и эксплуатация BMW | 10 | 16.07.2019 20:37 |
f10 Троит на холостых | Alex_me | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 05.06.2015 22:04 |
двигатель м40 - троит на холостых | камиль авхадиев | Ремонт и эксплуатация BMW | 18 | 17.08.2013 19:48 |
Троит на холостых M47TU | acidrain | Дизель-клуб | 1 | 13.04.2011 10:59 |
