троит при резком нажатии на газ м52 Всем привет! Машина е39 м52 в28 1996 года! по машине ошибок нету! При езде на 3-4-5 передаче и при оборотах ниже 3000 тыс\об. при резком нажатии газа в пол начинает 1-2 секунды потраивать и после этого начинает нормально набирать скорость! после нескольких таких манипуляций бывает слышен хлопок в выпускном коллекторе ! И ещё когда едеш тоже на оборотах ниже 3 тыс. на 3-4-5 передаче то машина как бы дёргается, но если обороты выше то проблемы нету! Свечи новые, катушки и колпачки робочие, ДПРВ новый с Баварии , подсосов воздуха нету! Подскажите какие причины могут быть ? |
а давление есть? |
давление чего? если топлива, то я ещё не мерял! Но по логике оно там есть, так как хлопок был в выпускной коллектор, а ошибки по пропуску в цилиндре не было! значит переливает когда резко даю газу! Кстати чем ниже обороты и выше скорость тем больше и дольше троит ! |
Ну тогда тебе лучше знать! |
:rolleyes: да в том то и дело что я не знаю что с машиной и почему троит ((( кстати проблема проявлятся только при резком нажатии, а если плавно нажимать то проблемы нету ! могу скинуть скрины с инпы , если это поможет ))) |
В принципе, вариантов несколько: забилась сетка топливного насоса, плохо перекачивает доп насос в баке (проверка - залить полный бак), КВКГ (если при запуске на холодную подтраивает), форсунки, забитые каты (если не вырезаны), банально хреновый бенз (мало вероятно). |
:smile: буду исключать по порядку ))) Бенз лучший в Украине, а именно литовский (работаю на нефтебазе) полный бак залит катов нету По поводу давления топлива то буду его мерять в выходные! А кто может сказать как проверить Расходомер? и может ли быть такая проблема из-за ДПКВ на сименсе ? |
тут меня больше всего беспокоит вопрос почему когда нажимаю на газ плавно то двигатель не троит, а если нажимаю резко и на маленьких оборотах то тогда троит ?! |
давление мерь при нагрузке...а потом дальше будем думать! |
кстати будешь мерить обратку зажми и посмотри сколько очков будет показывать..только не надолго зажимай! |
Часовой пояс GMT +3, время: 05:36. |
