25.02.2012, 11:36 | #41 |
Новичок Регистрация: 16.11.2010
да диагностика у меня у самого есть! Просто проблема поялвяется только когда мотор на низких оборотах и только если газ в пол даёш! инпа может не словить этот момент когда какой то датчик уходит из показаний (((( |
26.02.2012, 23:07 | #42 |
В общем покатался с инпой на ходу! расходомер и дросель ведут себя адекватно! приглянулись мне лямбдо зонды! из за них может быть такая проблема ? |
26.02.2012, 23:17 | #43 |
Новичок Регистрация: 06.03.2011
При резкой перегазовке поднимается давление в цилиндрах и может пробивать катушка или наконечник свечи.посмотри нет ли следа пробоя по длинне изолятора свечи
27.02.2012, 09:44 | #44 |
такого вроде бы нету ! но я вчера отключил лямбду и двигатель перестал дёргатся! а точнее если и дёргается то совсем чуть чуть ! и прошли хлопки ! Кто может порекомендовать , можно ли поставить безлямбдовую прошивку ? и что поменяется в поведении машины ? |
03.03.2012, 16:39 | #45 |
в общем заметил то что в дождливую погоду и при переездах через глубокие лужи появляется д'рганье! было такое что машина вообще дёргалась как будто бы я газ то нажал то отпустил! и ошибка по лямбде записалась 5В (слишком бедная смесь) ! Что может глючить при проезде глубоких луж ??? подскажите пожалуйста, ато уже устал ((( |
03.03.2012, 21:21 | #46 |
Новичок Регистрация: 22.02.2012
проверка датчика расхода воздуха (М52) включено зажигание 1 и 3 контакт +12в (напруга батареи) холостой ход 2 и 4 контакт 0.5-1.0в 3000 об. 2 и 4 контакт 1.5в приблизительно не поленись проверь тестером, я тоже раньше думал что он у мя работал... Последний раз редактировалось cerguxa; 03.03.2012 в 21:30. |
03.03.2012, 22:15 | #47 |
так я могу инпой посмотреть сколько показывает расходомер на каких оборотах! и в кило\час и вольтаж могу посмотреть! Только если кто то обьяснит какие параметры правильные, что бы было с чем сравнить! |
05.03.2012, 16:56 | #48 |
Участник тусовки Регистрация: 04.02.2009
Поблагодарили 30 раз(а) в 30 сообщениях
Я склоняюсь к механическому застреванию ваноса, либо неправильно установленным фазам грм. Распред стоит в повернутом состоянии, соответственно фазы смещены. Такое положение расчитано на работу выше 3-3,5 тыс.об. Поэтому с ростом оборотов проблем в моторе нет, а на холостых впускные клапаны закрываются позже, отсюда и хлопки во впуск и потеря тяги на низах.
05.03.2012, 22:25 | #49 |
по инпе распредвал показывает 26 градусов относительно коленвала ! при газ в пол на низах распредвал смешается до 50 градусов относительно коленвала ! Тоесть ванос работеат и смещает распредвал на 25 градусов ! Вообщем заметил то что эта проблема появляется только в дождь и сильные лужи! Тоесть что то, где то заливает водой (((( ошибок по прежнему никаких ((( |
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Хлопки и провалы при резком нажатии на газ | bmw525924 | Ремонт и эксплуатация BMW | 20 | 25.08.2014 14:02 |
N62((( Сильный провал газа при резком нажатии на газ+Повышенное разрежение в карт | Демьян Б. | Ремонт и эксплуатация BMW | 33 | 23.09.2012 11:54 |
х5 2004г 3,0д - свист при резком нажатии на педаль газа | Евген96 | Дизель-клуб | 19 | 31.01.2012 20:31 |
Загорается eml при резком нажатии на педаль газа на 318 | aliadin | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 05.06.2011 15:50 |
провал при резком нажатии на педаль газа | дмитриус | Ремонт и эксплуатация BMW | 20 | 29.03.2010 14:26 |
