Трубки бензопроводов подняли свои красавицу на подставки и тут обнаружилась очередная проблема - течь из бензопровода которая после обследования путём пальпирования превратилась в бензиновую завесу :( диагоз-приговор таков - замена бензопрвода под днищем идут 5 труб, разбитые на 2 группы - 3х10 мм - топливные - 2х(5-6) мм (скорее всего тормозные) стали разбираться с назначение топливных с 2-мя топливными - понятно - прямая и обратная подачи, они начинаются и заканчиваются резиновыми шлангами интересно назначение 3-й трубки, зачем она нужна машина - 520 е34 м50б20 |
вентиляция бака по идее... тормозные- тоньше, топливные- толще. лучше-заменить, если сопливит. но можно разрезать трубку и поставить кусочек топливного шланга. на недлительное время. еще можно снять и впаять в разрез медную трубку бОльшего диаметра. я так делал. |
после - фонтанирует :( Цитата:
Часовой пояс GMT +3, время: 05:08. |
