трясет машину на скорости на скорости начинает трясти машину всю,но не постоянно а спереодичностью. думал что от покрытия дороги зависит,перестроился,все равно трясет и так не 1 раз,не зависимо 110 или 160 еду. что может быть? |
балансировку колес надо прежде всего проверить, или если нет пока такой возможности, ну хотя бы переставить передние колеса на зад. |
если с балансировкой все в норме, колесные диски не кривые, тогда только подвесной подшипник кардана остается. по практике скажу, даже если в нем люфта нет, но есть просадка (от времени и старости) резиновой части, то будет вибрация по всему кузову после 120 км/ч примерно. |
Никита 523, подушки двигателя смотри тоже |
трясёт же с переодичностью..причём тут подушки двигателя?! либо в кардане искать,либо дисбаланс колёс.. |
ARmaGeddON, зачем тогда гадать??..залез по машину и проверил всё...может быть всё что угодно..как вариант даже внутренний шрус |
Часовой пояс GMT +3, время: 12:22. |
