24.08.2011, 21:08 | #11 |
Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки | Швабра, оригинальный ник, на фото вроде совсем не швабра! А гул обычно издает ГУР! Какого типа шум? на что похоже?
25.08.2011, 01:39 | #12 |
Участник тусовки Регистрация: 16.04.2011
Сказал спасибо: 32
такая же беда и у меня !!! выкручиваеш руль в крайнее положение и начинается скрежет и руль бьет!!! что ето?
__________________ хочу Х-6 !!!!!! думаю лет через 15 смогу купить! |
25.08.2011, 02:40 | #13 |
Участник тусовки Регистрация: 14.07.2010
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
Откуда: Гражданка мира Авто: BMW 518 E28 | присоединяюсь к вопросу У меня было такое при повороте руля до упора...шум типа скрипа со скрежетом.Я заменила и всё ок. Если такой звук, то смотреть ремни ГУР, однозначно! Последний раз редактировалось м-а-р-и-н-а; 25.08.2011 в 02:41. |
25.08.2011, 09:54 | #14 |
Абориген Регистрация: 29.12.2009
Сказал спасибо: 32
В бачке фильтра забиты. По теме,может,скорей всего вал срезало в насосе . Ротор статор терь не работает
__________________ американский форум вопрос = ответ еврейский форум вопрос = вопрос русский форум вопрос = двое суток слушаешь какой ты дибил а потом может быть ответят |
25.08.2011, 10:18 | #15 |
Модератор Регистрация: 14.01.2009
Сказал спасибо: 130
Откуда: Ростов-на-Дону Авто: Suzuki Grand Vitara Есть клубные рамки |
автору темы: открой крышку бачка и заведи мотор. если движение жидкости наблюдается, насос в порядке. если нет, можно идти за новым или б\у, как угодно. по поводу гула при повороте руля-первый звоночек о том, что грядёт замена насоса ГУР. staford318i, а по поводу скрежета в крайних положениях (проскальзывает ремень)...вообще не рекомендуется держать руль вывернутым до упора, надо возвращать чуток обратно и всё будет . |
26.08.2011, 20:53 | #16 |
Участник тусовки Регистрация: 08.08.2009
Сказал спасибо: 39
а может быть чтото с рейкой в моем случае,потомучто насос вроде как качает открываю крышку бачка подгазовываю уровень жидкости меняется,ну конечно я незнаю достаточно ли он качает. вот думаю может в рейки чтото
26.08.2011, 21:19 | #17 |
Абориген Регистрация: 21.05.2010
Заклинил редукционный клапан в насосе.
__________________ El pueblo unido, jamas sera vencido! |
Сказал Спасибо m_technik за это сообщение: | BUZIK (26.08.2011) |
26.08.2011, 23:23 | #18 |
Сказал спасибо: 39
его только разбирать надо? потомучто сам насос я снял сейчас вечером и когда отсоединял шланг подачи услышал всас воздуха потомучто со шланга наврятле, отложил разборку насоса на завтра навернул все ключи немогу болты под звезду большую открутить, а что там надо сделать, почистить или что,ну впринципе разберу увижу просто хочется быть заранее готовым и знать что делать...
26.08.2011, 23:43 | #19 | |
__________________ El pueblo unido, jamas sera vencido! | |
26.08.2011, 23:51 | #20 |
Сказал спасибо: 39
все спасибо теперь хоть имею представление что мне нужно там искать завтра попытаюсь сделать и отпишусь что получилось премного благодарен,ато тут мне вначале темы начали загадками намеками отвечать думал что никто уже и не поможет
Закладки |
очень тугой руль Х5 Е53 | ivan33232008 | Ремонт и эксплуатация BMW | 21 | 08.07.2015 18:52 |
(BMW Е53) тугой руль | 888NIPA888 | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 15.02.2014 14:23 |
BMW 3 GT (Gran Turismo) F34 - руль | Tyler | Тюнинг BMW | 0 | 10.12.2013 02:35 |
е53 х5 руль тугой | даник51 | Ремонт и эксплуатация BMW | 26 | 25.06.2011 13:56 |
смысл в чём руль тугой е53 х | даник51 | Помойка | 2 | 15.06.2011 00:01 |
