Турбина,ТНВД,Электрика. Нужна помощь Привет всем. Собираюсь купить дизельный бмв e34 м51 525td вродебы. Но есть такие проблемы 1) на холодную плохо заводится,а на горячюю нормально.Что может быть? 2)под турбиной все в масле,говорит что там есть из турбины вывод масла,и там какая-то прокладка или сальник потек, что скажите по этому поводу? 3)при включении зажигания сразу же включается поворотник вправо(горит на панели стрелочка,поворотник не моргает,если включить поворотник вправо то тоже не моргает),если влево-моргает(левый). С дизелями первый раз сталкиваюсь,машина понравилась,хочу купить. Понимаю что нужны вложения. Что еще подскажите при осмотре,на что обратить внимание. Заранее благодарю за ответы. |
1. Вариантов много. 2.Хана турбине - замена рядом... 3.По сравнению с предыдущими двумя пунктами - можно на это забить... :cool: |
1 скорее всего проблема со свечами связана 2 хз смотреть надо, всё что угодно может быть 3 Реле поворотника, либо чинить релюшку, либо менять, там 2 реле по реле на каждую сторону в одном корпусе, болезнь у них такая есть |
Часовой пояс GMT +3, время: 15:04. |
