22.11.2015, 16:35 | #11 | |
Абориген Регистрация: 16.05.2009
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 207 раз(а) в 157 сообщениях
Откуда: Алматы, KZ Авто: E39 525i touring '03 | Цитата:
Вытащи ключ из замка, положи в карман, и на 10 мин отключи минусовую клему аккумулятора. Подключи клему на место и катайся, какое то время должно пройти для адаптации.
__________________ Первым делом, первым делом самолеты..............(c) | |
Сказал Спасибо Pilot за это сообщение: | еХасик3979 (23.11.2015) |
23.11.2015, 07:53 | #12 |
Участник тусовки Регистрация: 02.07.2015
Сказал спасибо: 84
Откуда: Астана Авто: BMW | Pilot, я так понял ты Алматинец?Меня зовут Хасан,с Астаны.Кстати,как проверить пробку радиатора,и чем сдублировать приспособление для вытравливания воздуха?нема у меня такой.
25.11.2015, 14:19 | #13 |
Сказал спасибо: 22
Аександр. Нет никакого приспособления для вытравливания, если жидкость залить как написано в TIS то все работает нормально, после запуска холодного двигателя, если открутить пробку то видно струйку жидкости которая льется в бачек. Пробку проверить можно приспособой которая должна быть у оф. диллера в Астане, но проще попросить у кого нибуди для проверки.
13.12.2015, 13:35 | #14 | |
Завсегдатай Регистрация: 19.05.2013
Сказал спасибо: 36
Откуда: Персидский залив Авто: BMW E39,528iA | Цитата:
Тоже было (и есть) такое,только у меня ещё и катализатор подзабился по ходу - судя по запаху и звуку выхлопа
__________________ "If you know about BMW, you either own one or want one" (с) | |
24.12.2015, 20:24 | #15 |
Новичок Регистрация: 24.12.2015
привет всем, в прошлом году продал свой бмв 523 е60. гонял на ней 2 года. но гонять начал последние пол года была такая же ситуация тяги вообще не было, как будто кто то за хвост держал. каждый мастер свое говорил поменял кучу датчиков результата не было. но один мастер попался грамотным более менее) он датчиком проверил катализаторы и оказалось, что они забитые. вырезал их и все.
27.12.2015, 00:34 | #16 |
Новичок Регистрация: 26.02.2011
Сказал спасибо: 11
Проблема с разгоном на полностью открытой заслонке. У меня M30B34 Мотрон 1.3. Поменял всё что можно. Регулировал клапана, замерял компрессию, (форсунки, свечи фильтра, бензонасос, расходомер, и (даже регулятор давления топлива), и другие мозги подкидывал. ДПДЗ свой б\у поставил т.к. думал он. Ничего не поменялось. Тапок в пол и тут сильный провал! Плавно жмёшь — валит. По ошибкам ничего не кажет. Может в проводке что? От блока предохранителей до Бензонасоса проверял, вроде всё ровно. Уже сломал голову в чём причина?
14.01.2016, 22:51 | #17 | |
Сказал спасибо: 11
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
нет тяги bmw e39 2.5td | filxomor | Дизель-клуб | 8 | 06.04.2013 23:02 |
Стук осевого шарнира поперечной тяги | DBS | Ремонт и эксплуатация BMW | 23 | 22.03.2012 23:17 |
помогите!!расходомер плавает,сильный шум,нет тяги... | Rokfeller | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 27.04.2011 11:50 |
помогите!!расходомер плавает,сильный шум,нет тяги... | Rokfeller | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 26.04.2011 23:03 |
Регулировка тяги системы Interlock (стептроник) | Tyler | 25 Механизм пер. передач(АКПП) | 0 | 21.04.2009 11:46 |
