Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы:что то странное творится |
08.03.2010, 22:34 | #22 |
Новичок Регистрация: 04.01.2010
Поблагодарили 21 раз(а) в 6 сообщениях
прошло не мало времени а я так и не решил проблему, люди добрые так в чем же может быть причина? осталось проводку поменять( а может есть кто из вас электрик хороший |
08.03.2010, 23:01 | #23 |
Абориген Регистрация: 29.12.2009
Сказал спасибо: 32
Откуда: Казахстан. г Чимкент Авто: BMW530.M60. Т34 | |
09.03.2010, 11:09 | #25 |
Завсегдатай Регистрация: 24.08.2009
Сказал спасибо: 17
Поблагодарили 130 раз(а) в 70 сообщениях
какая ошибка была по расходамеру?
18.03.2010, 20:44 | #27 |
Новичок Регистрация: 31.10.2009
Поблагодарили 9 раз(а) в 5 сообщениях
У меня была такая проблема, загорался Антипробуксовка и EML. Диагностика показала ошибку дроссельной заслонки. Почистили мне её какой-то специальной жидкостью - через 100км опять то же. Объехал станций 10. Отправляли от к электрика к механику. В итоге попал к пареньку: заменил диафрагму вентиляции картера и стало всё ОК. 80% случаев, по словам спеца, что дело не в заслонке. До кучи сменил прошивку двигателя на последнюю версию и поменял свечи с колпачками. А причина в диафрагме, т.к. при горящей ошибке на газоанализаторе шел сильный воздух. Проверяется так: на заведенном двигателе открываешь резко маслозаливную горловину и будет слышен свист. |
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Aleksic за сообщение: | aleshkovroman (01.03.2011), DzhIN (20.04.2010) |
20.04.2010, 23:42 | #29 |
Участник тусовки Регистрация: 20.04.2009
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
Регулятор длинны коллектора называеттся заслонка Disa цена 7000 р,попробуй поменять датчик коленвала было похожее как у тебя замена датчика помогла
21.04.2010, 14:15 | #30 |
Абориген Регистрация: 09.04.2010
Заслонки дохнут редко, а вот косяк в проводке у немцев был, в разъёме проводки к заслонке. Но тогда будут ошибки на заслонку. Обычно клапан вентиляции забивается при похожих симптомах
