Уходит антифриз
Старый 29.03.2011, 17:41 #11
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Сообщение от bombastik Посмотреть сообщение
Какое давление давал.если не секрет)
1,5 бара качнул и сразу потекло.
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Старый 29.03.2011, 18:34 #12
Авто: Е39 520 теперь vito
попробуй посмотреть где коробка с мотором соединяется( яма или подъёмник) обычно с правой стороны потёки видно. только потёки не снизу а вдоль коробки к верху двигателя. надеюсь понял.
Старый 29.03.2011, 20:28 #13
Аватар для федор
Поблагодарили 124 раз(а) в 100 сообщениях
Авто: bmw 525i
Сообщение от sergei.lanshin Посмотреть сообщение
Вот какое давление они давали, не могу сказать. Чё-то не посмотрел,да и не спросил!
Дело не в давлении которое они накачали хватит и 0,5-0,7 bar, а падает оно или нет,если падает то ищи утечку,если нет то окей,если такой сложный случай то проверяй на холодную и на горячую,бывает на холодную есть течь а на горячую нет и наоборот
федор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2011, 12:42 #14
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Из глушака пар есть?
Как вариант , пробивает через прокладку ГБЦ ... и на выход....
Старый 30.03.2011, 14:50 #15
Аватар для falcon
Поблагодарили 35 раз(а) в 33 сообщениях
топикстартер, двигло бы в начале темы поправить на правильное, и не было мысли посмотреть на места соединения позиции 2 и 3 ?
Последний раз редактировалось falcon; 30.03.2011 в 14:53.
falcon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2011, 18:40 #16
Авто: бмв 745 лонг 2002 г.в
Причину нашел!!!!
sergei.lanshin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2011, 18:42 #17
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
Причину нашел!!!!
И что было?
Hogosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2011, 19:04 #18
Начало уже сильно пахнуть в салоне! Поехал опять в сервис, мастер смотрел уже другой! Ну начали всё начала- подняли, посмотрели снизу, всё сухо, опустили посмотрели, всё сухо! Опрессовали, накачали 1.5 .....ждем. Давление начало падать. По запаху определили,что пахнет антифризом в районе радиатора! Сняли гидромуфту и диффузор, короче оголили радиатор, и вот она причина! По середине радиатора тонкая темная полоска, причем продольная. Прикаснулись пальцем, и вот он - антифриз остался на нем! Это хорошо, что с задней части потек, а если бы с передней, то и не увидили бы пока не сняли бы радиатор! Видимо потоком воздуха от винтелятора загоняло запах в салон.А я думал печка!!! Заказал, через две недели привезут.(стоит кстати 10900 )Всем спасибо за советы! А двигло N 62, правильно поправили..............
Куда уходит антифриз Petrovi4 Ремонт и эксплуатация BMW 11 19.10.2015 18:52
Уходит антифриз Trener Ремонт и эксплуатация BMW 9 13.07.2011 15:43
BMW e46 - стал загораться значок двигателя, иногда троит + уходит антифриз Павел бмв325 Ремонт и эксплуатация BMW 6 01.07.2011 15:47
Уходит антифриз!!! DBS Ремонт и эксплуатация BMW 3 21.04.2010 21:58
Уходит антифриз БМВ 520 е39 1996г Виталий Дубинкин Ремонт и эксплуатация BMW 1 24.03.2010 18:37
Часовой пояс GMT +3, время: 10:42.
