В холод не поднимается температура движка
Старый 18.11.2009, 17:22 #11
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
Просто пришла ему пора...
Старый 18.11.2009, 22:47 #12
Авто: BMW E-28 520iA 1983
Болт на термостате для стравки воздуха из системы при замене тосола
mzotoh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2010, 01:13 #13
Авто: bmw 318i(e46)
всем доброго дня)))
у меня такая же беда .
поменял термостат и вроде машина нормально начала прогреваться и температуру на
трассе держать,а через два дня опять те же симптомы((((
что может быть за проблема??
марка bmw318i(e46)
o.twist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2010, 08:18 #14
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
воздушных пробок в системе нет?
летаем самолетами BMW.
BMW 525 E12 продана.(1976г)
BMW 320 E30 продана.(1988г)
BMW 520i E28 продана.(1982г)
BMW 520i E34 продана.(1990г)
Старый 18.01.2010, 09:35 #15
Аватар для Сабыр
Поблагодарили 22 раз(а) в 18 сообщениях
Авто: bmw 728 e38 m52b28 1997
если при прогреве мотора нижний патрубок теплеет до того как стрелка встанет на 12 часов то термостату конец
если при холостых оборотах включить печку на 3-4 положение то и с исправной машиной остывание произойдет очень быстро на любой машине
Сабыр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2010, 11:18 #16
Сказал спасибо: 10
Поблагодарили 15 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: E-39 523iA 99г
Если два дня все было хорошо, а потом стало опять плохо, и нет воздушных пробок, то по ходу не повезло с термостатом.
Lih вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2010, 16:08 #17
Аватар для Blackdust
Сообщение от bumer0611 Посмотреть сообщение
поменяй термостат и будет жара)))
+1000
Blackdust вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2010, 16:22 #18
Авто: bmw 318i(e46)
в общем на скорости падает температура двигателя
все признаки ,что термостат открыт и ож по большому кругу гуляет
поменял два раза термостат и проблема осталась))))))
машина BMW318i (e46) 1.9 бензин
я весь в расстроенных чувствах, может кто-нить имеет понятие в чём дело???
Старый 21.03.2010, 19:04 #19
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
смотри помпу. слабое давление ОЖ.
Старый 21.03.2010, 19:14 #20
Авто: bmw 318i(e46)
если помпа ,так наоборот грелась бы машина
Часовой пояс GMT +3, время: 08:13.
