Вентилятор кондиционера в Х5 Е53
Like Tree1Likes
Старый 01.12.2017, 22:08 #41
Аватар для Buchefal
Авто: BMW X5 3.0d 2002
всем привет . была такая беда в этом ,году когда на юг уехал и за ростовом почуил неладное .. в итоге докатил до краснодара с приоткрытым окном и люком )) так как комп со шнурками лежал дома пришлось колхозить на коленке . в общем взял реле и вентилятор от газ (волга вроде) так как на е53 три провода постоянный плюс и минус и третий провод управления , разорвал релюхой плюс(может минус не помню могу посмотреть если кому надо) в итоге вент заработал при включении кондея . единственное что смутило так это то что сначала когда на проводе управления 6 вольт реле щелкает часто но вент крутит на малых оборотах примерно 30 секунд и после врубает на полную мощность и реле перестает моросить . так руки и не дошли до замены на оригинал все лето откатал без проблем . ВАЖНО ! реле брал стартерное чтобы избежать залипания . в планах - взять вент от е46 если не ошибаюсь у них мозг управления вынесен из самого движка на дифузор вентилятора , поэтому думаю что ремонтопригоднее чем на е39-38-53 ...
Последний раз редактировалось Buchefal; 01.12.2017 в 22:09.
Buchefal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2017, 22:17 #42
Аватар для Buchefal
Сообщение от RomZhuk Посмотреть сообщение
Можно было и отчетик забабахать =)) Думаю другим полезно было бы.
планирую замену своего вента после нового года если надо могу нафотать .
Старый 02.12.2017, 08:41 #43
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
Странно, там шариковые закрытые, ни разу не было с ними проблем. Обычно отваливается магнит от ротора. Впрочем всё будет видно при вскрытии
не может же подшибник работать вечно у меня 2001год машина. раз знаешь какой подшипник значит меняются??
Старый 02.12.2017, 15:47 #44
Авто: e38 740
Нее, за давностью лет и неактуальностью всё похерено.
По управлению пофиг какой мотор ставить хоть с Е60 или с Е46, различия только в железе самого мотора.
Жаль конечно. В любом случае, спасибо за ответ!
ArtistD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2017, 19:17 #45
Авто: ГАЗ М20А
Стандартные шариковые, конечно меняются, какие конкретно посмотреть негде, всё давно выброшено за ненадобностью.
voodoo5 (02.12.2017)
Старый 07.12.2017, 20:44 #46
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
От е39 рейстайла ставится на 53ий корпус с крыльчаткой 53го,единственное задняя крышка 53го ребра выступающие сточить засиликонить от воды и сказка.
E34 Не работает вентилятор радиатора кондиционера М50 Макс123321 Ремонт и эксплуатация BMW 3 21.01.2013 11:31
вентилятор кондиционера \\\Гасан Ремонт и эксплуатация BMW 9 16.01.2013 11:35
вентилятор кондиционера Сергей Nikitin83 Продажа запчастей BMW 5 03.08.2012 09:02
Не включается вентилятор кондиционера diman.62.91 Ремонт и эксплуатация BMW 40 01.07.2012 00:27
Как диагностировать вентилятор кондиционера е39 Defuzz Ремонт и эксплуатация BMW 6 17.08.2010 23:49
Часовой пояс GMT +3, время: 04:29.
