Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы:вибрации, когда стою, режим "D" |
28.11.2013, 19:44 | #33 | |
Новичок Регистрация: 26.11.2013
16.12.2013, 03:32 | #34 | |
Новичок Регистрация: 07.07.2013
21.07.2014, 21:23 | #35 |
Новичок Регистрация: 19.04.2011
уважаемые товарищи, а почему никому не пришло в голову, что это гидротранформатор акпп??? была такая проблема на клиентской машине, официалы подняли ему обороты, вибрация естественно стала меньше но не ушла совсем. когда мы поменяли транформатор проблема ушла полностью, опустили обороты, ситуация в порядке. п.с. гидротранформатор ставили новый |
21.07.2014, 22:20 | #37 | |
Новичок Регистрация: 14.02.2009
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 16 раз(а) в 10 сообщениях
справка: при увеличении нагрузки на двигатель на холостом ходу (кондей, фары, разряженный акб) ДМЕ старается увеличить обороты холостого хода посредством открывания клапана холостого хода на больший угол, при загрязненном клапане (закисшем от маслянного нагара из системы вентиляции картера ) приоткрыть не удается и обороты падают и появляется вибрация двигателя. | |
21.07.2014, 23:09 | #38 |
Откуда: Харьков | мозг включили и определили. там изнашивается втулка медная. которая даст биение, можно колхозным методом выточить ее и заменить, но так как машина клиентская и не хочется брать на себя эту ответственность, мы об таком варианте решения проблемы умолчали. для себя можно и попробовать так сделать, но на клиентах этого делать не стоит, потому что вдруг что, приедет и начнет хипишивать что теряет время теперь из-за вас и т.д., а у вас бесплатная работа и головняк. |
17.02.2018, 18:15 | #39 |
Новичок Регистрация: 10.09.2009
Поблагодарили 13 раз(а) в 10 сообщениях
Такая же проблема, е53 дизель дорестайл, на холостых , стоя на месте очень, сильная вибрация в положении D и R, в нейтраль и паркинг отсутствует полностью, если на ровной поверхности, если на горке то и в паркинг вибрация есть. Как только бросаешь тормоз вибрация пропадает, на ходу идеально. Мысли закончились совсем, даже бредовые. Что делали: Подушки двигателя поменял, трубки от них и клапан, опору коробки тоже, все оригинал. Коробку с гидротрансформатором заменили, опоры передних стоек, маслопровод трубку от рейки к гидроусилителю, катализатор выкинули, без глушителя тоже пробовали, подпорки ставили, вывешивали. Форсунки заменили, все в пределах и по номеру оригинал. Смотрели кузов под опорой коробки где вырывает болты. Двигатель работает идеально, как бензин. Прошивки на блок коробки меняли все которые существуют, в том числе которая для устранения вибрации(номер в TIS), двигатель тоже пробовали разными прошивками шить, в том числе тюнинг. По подвеске лишних звуков нет. В мороз -15, утром заводишь, практически нет вибрации, через пол часа покатушек все возвращается. Обороты холостого хода уменьшил в драйв до 600, т.к. при увеличении вибрация усиливается, и уже на 670 торпеда гремит как в газели, в нейтраль 700( вибраций нет совсем, движка практически не слышно) Может есть кто победил такую болячку? Ещё забыл сказать, привода менял в сборе оба, но поставил gsp вроде называются, многие знакомые уже несколько лет на таких ездят и хвалят, лучше оригинала, да на вид валы толще почти в двое, оригиналы как веточки в сравнении. Вот думаю менять их на оригинал или нет |
17.02.2018, 22:59 | #40 | |
Новичок Регистрация: 09.07.2012
Сказал спасибо: 7
Мне помогла замена на подушки Лемфердер. До этого ставил непроверив "оригинал", не помогло) Последний раз редактировалось mtmsk; 17.02.2018 в 23:00. | |
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
E53 дизель. Вибрации при малых оборотах. | Rakot | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 21.12.2010 22:57 |
