Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы:вибрации, когда стою, режим "D" |
19.02.2018, 08:26 | #41 |
Новичок Регистрация: 10.09.2009
Поблагодарили 13 раз(а) в 10 сообщениях
Подушки заказывал у знакомых, клеймо было, по зазорам видно что они нормальные, движка не лежит, клапан перекрываешь меняется мягкость, работают, да и на подъемнике уже несколько раз в разных сервисах ставили подпорки, вывешивали, не в них дело. Смущает два момента, когда коробку менял, ремонтировал в zf-master они сказали что подушки очень мягкие, они каждый день коробки меняют раз по 5, поэтому думаю можно верить что есть с чем сравнивать. И другой момент, когда вывешивали переднюю ось, в момент подъема или опускания, когда привод растягивается, движение в трипоиде, вибрация пропадает. И визуально видно что трипоид колбасит не по детски, вибрация с него передаётся через подвеску на кузов. Раньше у меня вибрации не было, но были убитые привода, как погремушки на ходу, после замены на новые все и началось, говорят что проблема не в приводах, что её просто гасили убитые трипоиды своим люфтом. Наверное для самоуспокоения придётся привода оригинал покупать.
19.02.2018, 10:13 | #42 |
Новичок Регистрация: 09.07.2012
Сказал спасибо: 7
19.02.2018, 11:10 | #43 |
Попробовал, если вибрация есть, то наоборот меньше становится, например если в R дверные обшивки дребезжат, то когда руля крутишь то перестают, вообще по рулю какая-то дрожь идёт, поэтому и менял маслопровод, в нем фильтр от вибрации стоит, не помогло, руль крутится как будто масла не хватает или с водой масло, может рейка перетянута или компрессор гидроусилителя? Рейку перебирали, не гремит и без люфтов, х.з вобщем |
19.02.2018, 11:46 | #44 | |
Сказал спасибо: 7
потомучто на паркинге привода не крутятся) | |
20.02.2018, 09:56 | #45 | |
Завсегдатай Регистрация: 30.05.2009
__________________ Я буду долго гнуть велосипед... | |
21.02.2018, 21:08 | #46 |
Демпфер не менял, он целый и без трещин, люфта нет, но если подумать логически, то похоже. Надо ремень скинуть, попробовать. Сегодня подушки двигателя открутил, болты сверху, катаюсь с открученными, вибрация не пропала, но ощутимо стала меньше, если добавить холостых, то можно и так оставить Может кто подскажет, как добавить оборотов на холостых, в DIS только до 670 даёт увеличить. На 800 вибрации не ощущается, чем выставить? |
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
E53 дизель. Вибрации при малых оборотах. | Rakot | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 21.12.2010 22:57 |
