19.11.2013, 14:41 | #11 |
Абориген Регистрация: 20.01.2013
Сказал спасибо: 47
Парни сори что не в тему, что за деталь под номером 12 или 13 и для чего она ?
__________________ Чтобы заработать на новую Ладу, нужно работать. Чтобы заработать на новый BMW нужно думать. BMW E39 530i 2001 |
19.11.2013, 15:33 | #13 |
Абориген Регистрация: 07.06.2010
Откуда: гомель-москва Авто: Е-38-4,4 | Дмитрий 925, как вариант скнуть выхлоп совсем,да и прокатится,пусть и реветь будет,зато реально поймешь где косяк.
Сказал Спасибо kuderski за это сообщение: | Дмитрий 925 (19.11.2013) |
19.11.2013, 16:56 | #15 |
Участник тусовки Регистрация: 09.10.2013
Сказал спасибо: 23
19.11.2013, 17:40 | #16 |
Откуда: гомель-москва Авто: Е-38-4,4 | Дмитрий 925, когда снимешь,потряси банки,а вдруг там что-то всё же есть,и проедь без выхлопа,если всё будет окей.то понятно дело в снятом,а если появится,то и копай дальше,что-то мне подсказывает на заднее крепление коробки,но всё равно проверь
Последний раз редактировалось kuderski; 19.11.2013 в 17:42. |
22.11.2013, 10:33 | #17 |
Сказал спасибо: 23
скажу вот что, позавчера полез опять под машину, снимали выхлоп ничего там не гремит, посмотрели, все потрогали, по щупали , в общем после подъемника вибрация пропала, я не знаю от чего и почему, ПОЛТЕРГЕЙСТ какой то а может барабашка убежал, нихрена не понимаю! ничего не меняли, ничего не снимали и не поправляли но факт в том что вибрации больше нет, по крайней мере два дня ее не было, дальше буду смотреть, может снова появится) |
22.11.2013, 10:38 | #18 | |
Абориген Регистрация: 17.01.2012
Сказал спасибо: 113
26.11.2013, 12:11 | #19 |
Сказал спасибо: 23
снова всем привет, вибрация моя пропала , ничего не гремит и не стучит, уже который день езжу ни каких симптомов прошлой проблемы! пришла другая беда хахаха)))))) АКПП не переключает то с 3 на 4, то с 4 на 5 передачу если резко разгоняться, если плавно то немного подтупливает, а в режиме механика все в поряде, переключает все передачи, плавно и без рывков, ВОПРОС: может ли это быть связанно с этой вибрацией? если нет то из за чего АКПП не переключает? ПОДСКАЖИТЕ |
26.11.2013, 13:05 | #20 | |
Участник тусовки Регистрация: 06.08.2013
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
e39 вибрация при движении | hamutok | Ремонт и эксплуатация BMW | 32 | 02.08.2014 16:35 |
Вибрация в руль БМВ 320 е90 | romanvadimovi4 | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 16.04.2014 11:36 |
BMW e39 вибрация при повороте руля | bmw523 | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 03.02.2014 12:31 |
непонятная вибрация | юКс | Ремонт и эксплуатация BMW | 12 | 02.07.2012 17:37 |
Вибрация на холостом ходу | vhbd | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 01.01.2011 20:16 |
