23.12.2016, 12:07 | #11 | |
Новичок Регистрация: 14.06.2009
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Вот мне и нужна помощь в определении типа и уровня этого сигнала на практике, а не в теории, т.к. теории нет в сети. Если есть, то подскажите где, буду благодарен, поизучаю. Возможно, скорее всего, там простой "+" или "-", вот только уровень мне не известен и как вы выражаетесь - от балды не хочу туда ничего тыкать. Впринципе схема схожа с тем что на Е83, Е53 и им подобным, но у них нет этого разрешающего сигнала с блока климата и подогрев без проблем включается и полноценно работает "на коленке", вне автомобиля, даже при общем неисправном правом блоке клавиш (на этих машинах блок мфл в нем).э Последний раз редактировалось Vovchik116; 23.12.2016 в 12:17. | |
23.12.2016, 12:51 | #12 | |
Абориген Регистрация: 23.11.2011
Сказал спасибо: 10
23.12.2016, 18:54 | #14 | |
Но всё ж хотелось бы разобраться с блоком подогрева Е70, а вернее узнать что за разрешающий сигнал с блока климата и попробовать колхозно подать аналогичный и включить таки обогрев "на коленке". Так интереснее было бы ) | |
23.12.2016, 22:22 | #16 | |
Про разрешающий сигнал и возможно зависимость его наличия от температуры я знаю до тебя и написал уже. Я почти уверен что сам сигнал никак не меняется от температуры в салоне, т.к. он разрешающий, а не регулирующий (температуру обода регулирует сам блок обогрева по датчику в ободе). Последний раз редактировалось Vovchik116; 23.12.2016 в 22:59. | |
24.12.2016, 19:58 | #17 |
Участник тусовки Регистрация: 03.01.2010
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
Тебе что жизненно необходимо?) могу ослом посмотреть,что там есть(уровни,не более, разрешающая способность не очень высока у осцилла) что идет, думаю, примерно тоже что и у всех... состояние батарейки, общий энергобаланс другими словами, если батарейка пуста, то хрен не обогрев будет, диагностика... почему-то сильно уверен что это типа шина Lin... Исчерпывающий ответ даст тока осцилл |
24.12.2016, 20:45 | #19 | ||
На 99% уверен что нет, т.к. шины в WDS стараются обозначать, а этот сигнал обозначен как "LHZ_POWE" и обзывается в ТИС/ВДС где разрешающим, где запрещающим. И шины двусторонние А/Е, а тут только А, т.е. сигнал с климата лишь исходит. Нет не диагностится, у него нет шины, насколько я знаю. Хотя на 100% не уверен, т.к. нету у меня Е70/71 | ||
24.12.2016, 20:54 | #20 |
т.е. если будет проблема в цепи подогрева или датчика температуры думаешь об этом никто не узнает? сомневаюсь... все же мне кажется это не просто один устойчивый логичесий уровень... неохота подушку снимать, климат выдернуть проще однако) постараюсь, не обещаю что до нг сделаю) еще немного теории, состояние энергобаланса, посредством ибс и кем контролируется знаешь... климат не в последнюю очередь снижает эффективность, отключает подогревы, когда батарейке мало... |
Сказал Спасибо MuXauJI за это сообщение: | Бумер.76 (06.11.2018) |
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Эбу обогрева руля. | ivan54nsk | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 05.02.2012 08:03 |
Эбу обогрева руля. | ivan54nsk | Помойка | 1 | 01.02.2012 13:05 |
