06.12.2010, 20:52 | #11 |
Абориген Регистрация: 23.03.2010
Сказал спасибо: 42
да попал я выходит. Как думаешь смогу сам поменять? кстати колеса -это что? планетарный редуктор?
__________________ Приравнять пьянство к гомосексуализму. Запретить пропаганду среди несовершеннолетних... Последний раз редактировалось Predator79; 06.12.2010 в 20:53. |
06.12.2010, 20:54 | #12 |
Сказал спасибо: 42
а нет стоп. Речь о ГДТ. значит по звуку смогу определить что он начал умирать-дроожен быть постоянный скрежет?
__________________ Приравнять пьянство к гомосексуализму. Запретить пропаганду среди несовершеннолетних... |
06.12.2010, 21:04 | #13 |
Абориген Регистрация: 21.04.2010
Сказал спасибо: 10
Поблагодарили 98 раз(а) в 84 сообщениях
не обязательно когда транс разваливается совсем -машина глохнет при включении ходового положения.одни трансом не обойдешься-надо весь короб пересыпать со сменой резины и фриков по надобности. плюс плиту перемывать, часто суппорт насоса-хаб корпуса В пропиливает стальным кольцом по канавке-необходима замена, серво ленты-часто поломка пружин,выработка тела в корпусе и т.д. коробка старая-сюрпризы будут 100% |
06.12.2010, 21:06 | #14 |
Сказал спасибо: 42
слушай все эти D G F B где можно посмотреть кто они такие ?
07.12.2010, 12:59 | #16 |
Сказал спасибо: 42
добрый день джиппер вот у меня вопрос какой. 5hp18 типтроник и не очень много в них разницы? мознозаменить мою обычную на типтроник?
07.12.2010, 14:00 | #17 |
Сказал спасибо: 42
Да и вот еще с чем помоги пожалуйста, ))))))))))) (наглею правда?) как взаимодействуют мозги акпп с мотроником? По каким проводам, весь механизм опиши пож. Заранее спасибо
07.12.2010, 19:48 | #18 |
Сказал спасибо: 10
поставить типтрон в принципе можно,но очень хлопотно- -короб под типтроник (5-18 с 1996 года) или пересобрать твою на другом картере с другой плитой -селектор в салон от Е39 с каналом стептроника -ЭБУ -проводка -все приженить грамотно чтобы работало EGS с DME общаются по шине передачи данных - короб берет инфу о числе оборотов коленвала,степени открытия дросселя,крутящем моменте на валу, дает мотронику команду уменьшить угол опережения зажигания при переключении передачи (для комфортности) -в общих чертах так. |
07.12.2010, 22:16 | #19 |
Сказал спасибо: 42
т е чтоб поставит типтрон, надо менять проводку? типтрон купить реально, вопрос не в этом
07.12.2010, 22:36 | #20 |
Сказал спасибо: 10
не только кроме железок и проводки,надо еще программное обеспечение DME и EGS править, и решить вопрос их общения (протокол передачи данных ) как передавать данные о с корости авто на ЭБУ АКПП, в программном обеспечении ЭБУ АКПП с типтроником есть такая вещь как алгоритм вмешательства в угол опережения зажигания исходя из связей и поступающей информации между ЭБУ ASC,DME,EGS .а этого в вашей машине нет. поэтому если гипотетически предположить что все поставлено и подключено к соотвю интерфейсам,будет запись о неиправности (таймаут от соответствующих блоков) как это в реале запустится без прогрммных изменений-не известно, заводского ПО к такому случаю не существует. ИМХО- проще купить другое авто (е39). в общем,будет масса трудноразрешимых проблем. кто это вам сделает-я не знаю... работа творческая и интересная,исполнитель должен иметь как минимум ВО в области автостроения,теории ДВС,знать принципы посторения микропрограмм управления ЭБУ, быть сведущим в матаппарате и программировании на языке BEST ,и т.д.и.т.п. .... и стоить это будет недешево есть впрочем еще вариант- приженить к вашему железу обвязку управления с М52 с АКПП от Е39 .но возникает проблема стыковки с кузовщиной. |
Закладки |
X5 E53 2002 .г.в - вопрос по внутренним гранатам переднего моста | Витюха | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 02.10.2013 22:35 |
Вопрос по Приборной панели!!! | hummerh2back | Ремонт и эксплуатация BMW | 13 | 09.12.2011 08:51 |
На Е60 воткнул USB адаптер, появился вопрос? | kama3 | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 05.10.2011 21:09 |
Вопрос по Vanos | Fluzer | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 06.06.2011 15:17 |
Вопрос по IHKA | rjd5 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 0 | 29.10.2010 09:12 |
