Углы установки опережения зажигания на е39, 1996г, М52В28 не TU. Уважаемые соклубники не откажите в помощи, помогите узнать величину угла установки опережения зажигания на М52 в 28, не TU, 1996 года, возник спор после снятия и установки головы для ремонта, на диагностике показало угол равный 5,9 градусов на холостых, в режиме прогрева работает ровно, но льёт бензин, двигатель задыхается. При повышении оборотов резво подхватывает и работает ровно, можно сказать поёт. У меня есть подозрение, что ванос установлен не правильно. Перерыл весь инэт, не могу найти допустимые углы, может кто нибудь ткнёт носом буду благодарен. |
