Вопрос по электрике кузова е36 М40 Здравствуйте уважаемые, появилась такая проблема греется плюсовой провод бензонасоса в месте где фишка подсоединяется к колбе. Очень сильно, так что даже пластмасса вокруг слегка оплавилась, да и минусовой провод тоже греется, правда слегка меньше. В чём может быть причина и каковы могут быть последствия если не устранить??? |
Или контакт плохой, или насос уже кончается... |
контакты сегодня переделал, сидят плотно. Значит из-за насоса может греться? |
может, но нужно ток проверить, чтоб его приговорить...=) |
ммм... а может подскажешь как ток проверить?? |
как-то так =) |
А какие значения должны быть, а то измерю и буду втыкать в то что получилось, т.к. без понятия сколько должно быть? |
в поиске яндекса пишем "потребление тока бензонасоса бмв" и читаем, пишут, что около 5А должно быть. |
Премного благодарен, потопал всё смотреть-проверять)) |
burbulyator, удачи:thumbup: |
Часовой пояс GMT +3, время: 06:48. |
