Вопрос по тормозам. Не пойму что случилось... Пока тормоза холодные - всё отлично, как стоит немного перегреть тормоза от частого и сильного торможенияя, начинается хруст при нажатии на педаль тормоза. аж в ногу отдаёт и на улице громко слышно. хруст только на передних колёсах. Что может быть? |
Больше на суппорта похоже... придется снимать/разбирать . А как "хрустят"? Нажал - похрустело и перестало,или хрумкает пока давишь?:shock: |
Складывается мнение что все таки это проблема с АБС!! |
Стоп. При работающем моторе или заглушенном? |
При любом, при заглушенном тоже. Тока пришёл, разбирал суппорта ходил, всё там отлично только одно НО: я вот тут подумал, у меня диски передние не совсем хорошие =) Тонкие уже пипец. При большом нагреве металл мягче становится, вот они и издают такие неприятные звуки?!:idea: Не судите за тупость! =) |
у суппортов и направляющие хорошие и поршень хорошо ходит? все прикручено? Очень тонкие диски это плохо - есть минимальный допуск на них...:facepalm: |
Часовой пояс GMT +3, время: 13:44. |
