Выжимаю сцепление и странный звук в движке!
Старый 17.12.2010, 11:25 #21
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Возможно воздух в системе,либо лепестки в корзине оборвались,в рабочий ты лазал,а в главный?
Автор пишет, что залез в цилиндр под педалью, а это и есть главный - рабочий на картере КПП, но врят-ли дело в нём.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 17.12.2010, 11:34 #22
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Поблагодарили 315 раз(а) в 263 сообщениях
Авто: BMW X-6 5.0i
Может тупо жижка в систему не попадает и воздух гоняет!
Старый 17.12.2010, 11:42 #23
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Проблема должна быть в гидравлике:
1. Умер ГЦС - только замена на новый.
2. Умерли манжеты на РЦС - можно попробовать сменить. Но в этом случае должна уходить жидкость наружу.
3. Волшебные гномики хулиганят, а это уже не лечится.
Старый 17.12.2010, 11:47 #24
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Наверное третий вариант,а мы тут сидим голову ломаем!
Старый 17.12.2010, 12:35 #25
Аватар для Tolik20
Авто: BMW525i
На коробке это который снизу висит маленький такой? нет вот его еще не проверял,воздуха в системе нет-сам лично полностью удалил до последнего пузырька,лепестки не могли оборваться,т.к,недавно только заменил полный комплект сцепления в том числе и корзину....(
Tolik20 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2010, 12:39 #26
Аватар для Tolik20
Авто: BMW525i
ГЦС-это главный цилиндр сцепления? я просто в них путаюсь какой главный а какой рабочий,) "новичОк" еще который под педалью тот абсолютно целый! и воздух не гоняет при прокачке тормозуха ручьем идет)))
Старый 17.12.2010, 12:44 #27
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Сообщение от Tolik20 Посмотреть сообщение
не ручьём должна идти,а брызгать под давлением,это разные вещи,если еле течёт,значит цилиндр не создаёт давление,может перепускает между манжетами!
Старый 17.12.2010, 12:47 #28
Аватар для Tolik20
Авто: BMW525i
А если жидкость просачивается в соединении коробки с движком,что может полететь? Просто пригляделся есть маленькая течь.....сильно серьёзно?
Старый 17.12.2010, 12:58 #29
Аватар для Tolik20
Авто: BMW525i
Блин уже сам жалею что купил эту тачку,но BMW это сила,и дорогу хорошо держит и вообще дизайн любого заденет, жаль что только денег хватило на данный год авто........
Старый 17.12.2010, 12:58 #30
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Вот здесь и ищи причину падающей педали - РЦС.
Если попадёт на диск сцепления, то он умрёт.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:45.
