17.12.2014, 22:11 | #11 |
Новичок Регистрация: 28.03.2014
доброе время суток чуть не в тему но про дмрв есть м47 заменил дмрв брал у официалов прошил также заменил датчик наддува вопрос вот в чем есть ошибка на хх инпа показывает люфтмассе 40кг а шкала всего лишь до 16 кг на заглушеной стабильно 6 кг думаю на заглушенной должно быть 0 кг поправте если не прав
18.12.2014, 22:35 | #12 |
Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки |
все верно, 40 на хх это пц как много, должно быть 9-12 думаю
19.12.2014, 00:59 | #13 |
ага значит должно быть кз
22.12.2014, 02:10 | #14 |
Абориген Регистрация: 19.07.2009
Сказал спасибо: 9
Bosch и Siemens - совершенно разные системы. На БМВ в частности. Следует это учитывать.
__________________ Если у тебя есть возможность исправить последствия своей ошибки - значит ты сделал правильно! |
24.12.2014, 21:14 | #15 |
извени а как узнать бош или сименс. брал у официалов все по документам. довавлю процессор то есть дде бош дмрв тоже бош прошивал как написани в тис. и еще заметил со скинутой фишкой с дмрв на заглушонном двигателе инпа показывает 3_6кг порбовал на кз не наблюдается буду думать
29.12.2014, 01:15 | #16 |
Абориген Регистрация: 15.03.2010
Сказал спасибо: 71
кроилово разве не ведёт к попадалову раз дианоза пишет?чё агонизировать скупой платит дважды тупой трижды а лох постоянно(плюс для тех *** вертяк вертяк говоришь а нет ли дешёвых вариантов)дпс-давай пятихатку сразу или наоборот спд скупой платит дважды.
29.12.2014, 10:19 | #17 |
Завсегдатай Регистрация: 23.08.2014
Сказал спасибо: 69
Поблагодарили 43 раз(а) в 37 сообщениях
даже отломанная пластиковая сеточка от дмрв на мс43, мс42 (м54 м52ту) ведёт к неправильным показаниям сего датчика и 211й ошибке по инпе, проверено в боях)) а уж замена на кетай - так ваще 18кг/ч воздуха на холостых и расход под 20л |
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Как проверить ДМРВ, рабочий он или нет? | KoKauH | Ремонт и эксплуатация BMW | 14 | 28.02.2017 17:15 |
BMW e39 8 сигнал ДМРВ, подстройка состава смеси, выход за пределы | beamer | Ремонт и эксплуатация BMW | 8 | 12.07.2013 16:39 |
ДМРВ на М57 | rsl1805 | Дизель-клуб | 1 | 24.12.2012 12:24 |
Какое напряжение на проводах ДМРВ | vmb777 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 11 | 01.12.2010 02:45 |
препарируем ДМРВ | Predator79 | Сделай сам | 2 | 14.10.2010 08:50 |
