27.05.2012, 18:33 | #31 |
Новичок Регистрация: 13.05.2012
на старих моторах м20, м30, м50 рабочия темп 95, а на по новеи она поднята до 108-112. например на м62б44 она стоит на 108, на всех исправних авто. темп производител повисли из за норм екологии, итд и потомучто при темп выше и выхлоп чише, но к созелехию мотору ето хуже. потому и на двигателах по новеи и другие требования к маслам. но чтоби двигателю не вредитЬ все время, устанавливаетса електрически термостат, которыии может значително изменятЬ темп двигателя в сторону ниже, а с убитым термостатом вы сами убиваете свои твигатели, реч о темп охлождения, но повишая тем охлождения заадно и повишаетса темп масла - хотим мы етого или нет. про раб темп масла я не на столко компетент, чтоби кометироватЬ етот вопрос. но макс више не будет мах лучше
__________________ ремонт/диагностика двигателья/електроники в Риге Последний раз редактировалось bmwowner; 27.05.2012 в 18:41. |
27.05.2012, 18:47 | #32 | ||
Абориген Регистрация: 23.11.2011
Сказал спасибо: 10
При чём тут "обычный";"ВАЗ-2101";"атмосферный М50".Вы как бы в теме или так просто,ли ж бы сообщение написать? Последний раз редактировалось Антихрист; 27.05.2012 в 18:55. | ||
28.05.2012, 21:57 | #33 | |
Абориген Регистрация: 27.09.2009
Сказал спасибо: 47
04.06.2012, 21:02 | #34 |
Новичок Регистрация: 03.06.2012
а подскажите, на х-5 V4,6 появился такой шум или стук где то спереди двигателя, будто камешки, галька перекатывается... такой тонкий и приглушенный звук, и еще двигадель бензиновый, но работет как дизель, не так конечно громко, но слышно..... что же это может быть?
04.06.2012, 21:58 | #35 |
Сказал спасибо: 47
Откуда: Оленегорск Авто: бмв 524)735 | Приезжай, послушаю |
07.06.2015, 12:22 | #36 |
Новичок Регистрация: 08.09.2011
Я вот думаю, что 10W60 нужно, чтобы защитить узлы двигателя при длительной работе в режиме тапка в пол при оборотах 5000 -7500 в мин. Именно в этом режиме масло разогревается до 150 °С, и масла ...W30 - ...W40 становятся слишком жидкими и не обеспечивают должной смазки в самый нужный момент - режим максимальной мощности, который сильнее всего изнашивает мотор. Для всех остальных случаев масло лучше с индексом вязкости не более W40.
Последний раз редактировалось R-RUS-S; 07.06.2015 в 12:28. |
Закладки |
Замена двигателя - от Range Rover Vogue двигатель 4.4 м62 подойдет на х5 2000г.? | Antoha_64 | Ремонт и эксплуатация BMW | 16 | 06.06.2018 00:19 |
стучит двигатель m54. | Egorka.nw | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 13.04.2014 13:35 |
Сборник технической информации по BMW | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 14.11.2012 20:24 |
