24.12.2017, 20:32 | #11 |
Новичок Регистрация: 24.12.2017
И из-за этого коробка встаёт в аварию?
24.12.2017, 20:35 | #12 |
Кстати слышал что возможно мокнет коса, но ведь и в сухую погоду такая песня присутствует!
06.11.2018, 15:32 | #13 |
Новичок Регистрация: 22.07.2018
Откуда: Новосибирск | yaroslavskiy, доброго времени суток. Вы решили проблему? Такая же ситуация с пробуксовками и селектором.
09.11.2018, 09:18 | #14 |
Новичок Регистрация: 16.03.2015
разобрать и почистить селектор это первое, что нужно сделать. потом проверить правильность переключения. Чистые контакты это много значит для мозгов. с нагревом коробаса это косвенно связано.
26.10.2019, 19:29 | #15 |
Новичок Регистрация: 26.11.2008
Живу я с этим уже много лет. Перепробовал всякое разное. Коробка сделана собственноручно года три назад по полной (втулки, фрикционы, резинки, бублик, маслонасос, соленоиды, при этом чистил контакты все. Гидроблок перебран + sonax kit и всё до лампочки - 5088.... При чем летом этой фигни категорически нет, но как только температура опускается ниже +10С, всё начинается. Контакты, разъемы, проводка, всё пройдено не один раз. Это не происходит на холодную, это не происходит на гарячую - это происходит как раз на полупрогретой коробке, градусов 60 +/-. При чем летом она тоже проходит этот температурный диапазон, но ничего не происходит... Форсунки сделаны, цепи меняны, раздатка сделана, всё как часки. --------------------------- В связи с этим, имею сейчас только одно мнение. Глюки эти связаны с появлением в прохладное время года конденсата. К сожалению, когда делал коробку то не разламывал TCM ибо и без этого бабла влил в неё душевно, та и был уверен, что всё пройдет. А нада было. Возможно дорожки в мозгах имели изначально покрытие какое-то и потеряв его, происходят карачуны через конденсат.... Не могу найти фотку вскрытого короба с TCM на 6hp26, нема ни у кого ? И вообще, мож еще какие мысли будут ? Последний раз редактировалось Plag; 26.10.2019 в 19:31. |
17.11.2019, 21:25 | #16 |
Новичок Регистрация: 17.11.2019
Привет друзя,у меня тоже такая проблема BMW e60 520 -( L1-L4) никак не могу наити выход иэ етого замкнутого круга в поисках причин.Много искал в интернете по англискому,по рускому,по литовскому,и нашол такую версию што ето может быть из за генератора или акумулятора (недостаточная напряжения) и потому вискакивоет такая ошибка.Шио ви об етом думоите?я етого ещё непроверил.
Последний раз редактировалось remigass; 17.11.2019 в 21:28. |
04.02.2020, 22:46 | #17 | |
В общем, приехала уже платка из китая, но к сожалению нету бабла и места, где препарировать. Суть ремонта: Плата с датчиками на 6hp19, 26,.. 32 ?: На сайте по торговле китайскими товарами, который начинается на "Али..." введи запрос "6hp19 gear" - вывалит кучу. Бо че-то ссылку не дает параноидально запостить и даже название сайта написать))) Последний раз редактировалось Plag; 04.02.2020 в 22:57. | |
05.02.2020, 19:39 | #18 |
Абориген Регистрация: 15.03.2010
Сказал спасибо: 71
На е60 победили заменой мозгов(всю плату с соленоидами) L1-L4 с изношенной акпп(контроль 4-5передачи) ездит полгода, нареканий нет.
Закладки |
Ошибка АКПП GA6L45R | r-tim | Ремонт и эксплуатация BMW | 12 | 02.11.2022 13:25 |
NCS Ошибка при кодировании | an100n | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 38 | 14.11.2020 04:55 |
Аварийный режим АКПП - ошибка 217 can egs (0BD8II:P0600;EUIII:P0600)) | zhas | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 64 | 12.12.2017 08:47 |
Неплохая статья об АКПП | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 89 | 11.01.2017 20:20 |
Хеллллп!!! | Besso72 | Общение и флуд | 18 | 25.01.2013 17:46 |
