X5 e53 3.0i вялый разгон, повышенный расход
Старый 02.04.2014, 16:52 #11
Аватар для excalibur83
Авто: e71 5.0 '08
попробую завтра отключу.
ванос отключал - было хуже. я его перебирал, думаю он в порядке - стоят новые кольца.
диса при тапке в пол открывается, мембрана живая, заслонка тоже, проверял.
А вот заслонку как инициализировать? я когда адаптации скидываю, то всегда ошибка по дросселю висит, движок обороты держит 1100, пока не скинешь ошибку. бывает и после глушения опять появляется. пока не сотрешь. ошибка как раз про адаптацию что-то. ..
excalibur83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2014, 08:54 #12
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
поройся тут
там зажигание в положение 0 помоему нажимаешь педальку держишь 30 сек потом включаешь зажигание еще помоему 30 сек примерно - выключаешь зажигание а потом тупо заводишь
но по идее тм не 30 сек а меньше - там заслонка тупо должна открыться и зарыться точно не помню :)
Старый 03.04.2014, 08:55 #13
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
если ошибка инициализации то на приборке будет писатт фэйл сашф прог - по англицки
Старый 03.04.2014, 13:00 #14
Авто: e71 5.0 '08
поройся тут
копался уже, нашел процедуру, но она другая. Типа нажать на прогретом работающем двигателе кратковременно до упора педаль, дать поработать на ХХ 5 минут, заглушить и завести через 25 секунд.
да, так и было как раз!
Старый 03.04.2014, 15:34 #15
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
тода сделай как я написал
Часовой пояс GMT +3, время: 14:50.
