X6 n54 троит Всем привет. Пришла машина Е71N54 - явно троит. Заглушил,завёл - работает идеально. Чек горит. Продиагностировал, ругается на: 1) перебои в работе цилиндров 1;3;5;6. 2)малая производительность турбины 3)сигнал датчика распредвала 4)"низкая производительность топливного насоса,вследствие старения". Я сделал вывод ( как теперь выяснилось- скоропалительно), что это бензонасос и заменил его. В результате: ни каких изменений не произошло (на холостом отлично,а при нагрузке сразу затроил), в том числе и по ошибкам:confused:. Мне что нужно было приговаривать ТНВД ? :help: |
Я бы датчик распреда в первую очередь поменял... из - за него могут быть перебои... |
сегодня полдня гонял ICOMмом с тестами. Высокое давление прыгает от 29000 bar до 128000. Сразу в отказ встаёт 1-ая форсунка, и не включается,пока не заглушишь. Пишет: так как, точно определить невозможно, следует поменять форсунки первой группы, а заодно и некоторые форсунки второй группы.:shock: Про датчик распредвала сегодня не ругался. |
Часовой пояс GMT +3, время: 13:16. |
