17.03.2015, 14:01 | #11 | |
Завсегдатай Регистрация: 01.01.2015
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 33 раз(а) в 33 сообщениях
в перечне нет, а в шапке есть Цитата:
17.03.2015, 14:06 | #12 |
Участник тусовки Регистрация: 18.03.2009
Поблагодарили 17 раз(а) в 17 сообщениях
Откуда: г.Омск Авто: 320 e90 n46 | kvowik, если "загорается ошибка полного привода" - должна быть соответствующая запись в ЗУ неисправностей, а в списке ошибок ее нет. А должна быть.
17.03.2015, 22:57 | #14 | |
Новичок Регистрация: 09.02.2015
Завтра поеду на работу, по возможности сниму сервопривод чтоб убедиться в состоянии шестерни которая как я понял может изнашиваться и выдавать такую ошибку, после этого ещё покатаюсь и сделаю диагностику. Ну и после выложу фотки сюда. Sendel, датчик положения руля не получилось откалибровать, делал вот так вот Цитата:
Так же и развал-схождение пока не сделал, к тому же я ещё поменял рулевые наконечники и при ровных колесах руль у меня повернут примерно на 45 градусов, надеюсь это исправится после развала-схождения, все откладываю из-за ошибок полного привода, правдоподобности датчика угла поворота и датчиков высоты дорожного просвета Последний раз редактировалось IgorSPB89; 17.03.2015 в 23:17. | |
18.03.2015, 07:24 | #15 |
Откуда: г.Омск Авто: 320 e90 n46 | IgorSPB89, вот сначала отрегулируй развал, поставь руль прямо, потом откалибруй датчик угла поворота руля, и только после этого ожидай внятной работы от дсц и раздатки. Раздаткой управляет дсц. При неправдоподобном положении руля(угол не соответствует прямолинейному движению, хотя машина едет прямо) дсц деактивируется и выключает раздатку, оставляя только АБС
Сказал Спасибо Sendel за это сообщение: | IgorSPB89 (18.03.2015) |
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
NCS Ошибка при кодировании | an100n | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 38 | 14.11.2020 04:55 |
BMW ICOM A+B+C , A2 + B + C, A3, ISIS, ISID, ISSS | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 720 | 30.11.2018 22:54 |
BMW X5 F15 | Tyler | Каталог BMW, статьи | 74 | 07.11.2013 01:45 |
BMW Diagnoctic Repair Manual v.1.01 от 27.03.01 | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 0 | 21.03.2010 15:48 |
