Закипает е39
Старый 13.01.2014, 10:28 #11
Авто: bmw 520ia
Вывернули болты на расширительном и на верхнем патрубке болты и лили пока из болта с расширительного не потекло и все.
wahlov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2014, 10:33 #12
Авто: bmw 520ia
Ну почти все так делали только печку и зажигание не включали
Старый 13.01.2014, 10:38 #13
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Авто: BMW E39 530i 2001
Сообщение от wahlov Посмотреть сообщение
прокачаите так как написано , думаю трабла должна уйти
BMW E39 530i 2001
Старый 13.01.2014, 10:41 #14
Авто: bmw 520ia
А на работающем двигателе жидкость так о должно быть что расшерительный бачок переполняется?
Старый 13.01.2014, 10:48 #15
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Во-во! Воздух там С блока сливали? Сколько жижи влезло?
В смысле?
Нельзя открывать пробку или винты на горячем двигателе!!!!
Можешь еще пробку заменить
Старый 13.01.2014, 13:37 #16
Авто: bmw 520ia
Какую пробку?
Старый 13.01.2014, 13:45 #17
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Какую пробку?
Расширительного бачка. Там клапан стоит, иногда ломается
Старый 13.01.2014, 15:24 #18
Авто: bmw 520ia
Спасибо всем попробую залить как надо.
Греется м52 Komar320 Ремонт и эксплуатация BMW 7 22.01.2014 21:55
BMW e39 Вода закипает Фирчик Ремонт и эксплуатация BMW 12 14.08.2012 12:15
Что делать если закипает антифриз,говорят прокладку гбц поменять,это так? Костя74 Ремонт и эксплуатация BMW 13 12.05.2012 14:49
закипает. Вовляндия Дизель-клуб 4 20.10.2011 19:12
Закипает Е36, 2,5 литра с кондеем. Роман К Ремонт и эксплуатация BMW 29 06.01.2011 15:54
Часовой пояс GMT +3, время: 12:59.
