09.05.2011, 20:25 | #21 |
Абориген Регистрация: 29.12.2009
Сказал спасибо: 32
Откуда: Казахстан. г Чимкент Авто: BMW530.M60. Т34 | А лучше стальной проволокой,вечная будет
__________________ американский форум вопрос = ответ еврейский форум вопрос = вопрос русский форум вопрос = двое суток слушаешь какой ты дибил а потом может быть ответят |
22.11.2011, 20:04 | #23 |
Абориген Регистрация: 06.03.2011
Сказал спасибо: 7
Попался на смертельный случай.Замок пассажирской двери(передней правой)перестал реагировать на эл.сигналы и механические движения.Х5,Е 53(2005г,США).Обшивку двери можно снять при закрытой двери(при аккуратном стягивании ломается несколько пистонов),но предварительно снимаем обшивку средней стойки...Хотя при дальнейшем разборе проблемы можно было и не ломать пистоны и потеть по поводу целостности обшивки.Аккуратно выдавливаем отверткой модуль управления правой дверью,подносим аккум,отщелкиваем белый разьем.Изучаем внимательно,находим голубой и белый провод(они толще по сечению от других),подносим резервный аккум и подачей на них соответственно + и -,находим режим открывания.Отворяем "калитку".Снимаем замок двери.Видим,что он весь "зашит" и не разборный.Снимаем тягу кнопки блокировки,можно с доводчиком,подняв в центре кнопку).Обрезаем ножом кожух врайоне замка и снимаем его.Перед нами открыается куча кулачков и пружинок-кинематика!Все это,набрав пыли и грязи ,при наличии хорошо смаззанной детали с завода,начинает подклинивать.Промываем весь механизм от каки.Проверяем роботоспособность мех путем,потом в электрическую.Все путем,крышку на место,поводок кнопки на место(предварительно просиликонил все хадовским спреем).Устанавливаем на место,проверяем работоспособность,все ОК,собираем "калитку "в зад. Всем удачи!
__________________ Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник". |
22.11.2011, 22:36 | #24 |
Новичок Регистрация: 13.03.2011
Сказал спасибо: 7
а если задняя дверь не открывается????? что делать? человечек дернул ручку я на открытие нажал кнопочку... и всё ни снаружи ни из внутри..... было как то такое само собой прошло..... заранее благодарен и кнопку изнутри поднимает на первом щелчке ручкой Последний раз редактировалось chmel; 22.11.2011 в 22:37. |
22.11.2011, 22:41 | #25 |
Сказал спасибо: 7
Откуда: Североморск | chmel, Возможно произошло синхронное рассоглосование,которое потом установилось в режим.Паниковать рано.Когда будет открываться нормальным путем через раз-снимаем замок,моем механику,смазываем и в путь!(был прицендент).
22.11.2011, 23:09 | #27 |
Сказал спасибо: 7
Откуда: Североморск | chmel, У мну друг сажает ребенка,поэтому попросил посмотреть.Вовремя занялись,обошлось без эксцесов.
13.02.2013, 14:17 | #28 |
Новичок Регистрация: 31.10.2009
помогите та же проблема кнопкой в салоне все двери откр и закрываются,передняя пассажирская за ручку что с салона что с улицы никакой реакции,если закрыть кнопкой в салоне потянуть за ручку шток вылазиет,повторно дергаешь открыть дверь а никак.Можно ли там линейкой или еще подручными способами открыть???на что надавить,кто делал расскажите по подробнее
22.06.2014, 02:32 | #30 |
Новичок Регистрация: 16.03.2013
Добрый день. подскажите пожалуйста, случилась беда... правая посажирская дверь изначально плохо стала открываться, активатор позже остальных дверей стал подниматься, а теперь и вовсе не поднимается... шток механически тянешь вверх, чтобы дверь разблокировать, а он утопает вниз... уже и фишку отключил, как советовали в бмв центре в Новосибе, сам с дальнего востока и у нас только кустари и то по японцам, а в немцах не шарят. ручку и с внутри и снаружи дергать бесполезно... как дверь открыть, чтобы до замка добраться?
Сказал Спасибо Basovnn за это сообщение: | Орыснахабес (15.01.2018) |
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Кузов BMW 5 e39 | Tyler | 41 Кузов | 74 | 26.07.2019 23:35 |
Е39 Заблокировалась водительская дверь. | Arsennn | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 28.02.2014 15:22 |
Не могу открыть дверь, е53 | Gomer_39 | Ремонт и эксплуатация BMW | 21 | 28.10.2012 00:12 |
Заклинило переднюю дверь E34 | Ales08 | Ремонт и эксплуатация BMW | 16 | 04.09.2012 02:58 |
BMW e46 заклинило водительскую дверь | шнапс | Ремонт и эксплуатация BMW | 8 | 12.01.2012 14:41 |
