Заклинило мотор N52
Старый 20.10.2019, 18:33 #1
Сказал спасибо: 47
Авто: 325xi touring 2006
По умолчанию Заклинило мотор N52
Добрый вечер!
Двигатель после замены масла, свечей, замера компрессии и заливки раскоксовки не прокручивается.
Точнее прокручивается на 90 град примерно.
Валы на месте, положение совпадает с ВМТ. цепь, натяжитель, кассета цепи визуально в порядке. Впускные все закрыты. В цилиндры смотрел камерой - 99% нич там нет. Не представляю что ещё проверить....
Есть одно необоснованное подозрение что какая то херь попала на звезду коленвала и тупо не даёт провернуть колено...
Вообщем вопрос -
что ещё можно проверить не снимая головы, или мотора целиком?
lytkin вне форума
Старый 21.10.2019, 12:30 #2
Сказал спасибо: 47
привод масляного насоса?
lytkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2019, 17:15 #3
Авто: ГАЗ М20А
Ответ скорее в истории искать, что делали и куда лазили. Ещё маховик есть и стартер кроме маслонасоса
Старый 21.10.2019, 23:59 #4
Сказал спасибо: 47
Стартер снимал, без него все по прежнему.
А Что с маховиком могло произойти?
Старый 22.10.2019, 11:26 #5
Авто: ГАЗ М20А
в принципе сам мотор железяка примитивная и там ничего нет кроме колена и шатунов с поршнями. Обычно в подобных вариантах поршень упирается во что-то, либо уроненое в цилиндр, либо в клапан зависший по каким то причинам. Вариант уроненого в цепь грм или проблем с маслонасосом ближе к невероятным. Хотя надо детально вспоминать всё что делалось с момента когда мотор работал до момента когда выявилась проблема.
Можно посмотреть цепь эндоскопом
Старый 23.10.2019, 05:40 #6
Сказал спасибо: 47
Голову сняли. В цилиндрах нич нет. Нашли развалившийся успокоитель цепи масло насоса. Насос, я так понимаю, за эту цепочку можно прокрутить-говорят он крутится. Колено в тех же положениях клинит. Далее видимо надо вынимать мотор. Но из за клина от коробки не отвинтить а вниз с коробкой опустить они поч не могут(нехотят) .
Вообщем жопа - надо ехать в другой сервис....
Старый 26.10.2019, 22:26 #7
Авто: ГАЗ М20А
Странный сервис, проще силовой агрегат в сборе вывалить, чем корячиться. Да и в тисе инструкция с вываливанием вниз всего и разборка уже на столе.
Короб сдёрнуть можно оставив бублик на маховике, потом его открутить проще.
Но хз что там произошло, даже интересно что там может клинить, остались поршни с шатунами и колено, клинить там вобщем то нечему, тем более что это не при работе мотора произошло
Старый 27.10.2019, 09:20 #8
Сказал спасибо: 47
Разобрали наконец. Сломались кольца в 6м. Ободрало стенку. Поршень двигается в пределах задира.
Планируем гильзовать.
Вопрос - есть кто гильзовал? В сервисе говорят что будет новый мотор, в механике тоже говорят, что все сделают. Как вариант есть бу блок на авито, говорят хороший....
Чего лучше?
Старый 27.10.2019, 11:27 #9
Авто: ГАЗ М20А
Гильзовать, если для себя, только все.
Старый 27.10.2019, 16:17 #10
Сказал спасибо: 47
Да, так и решили. Поршни стоит взять поле 05.2010?
Продам мотор М54В25 быстрый гонзалес Продажа запчастей BMW 3 27.09.2016 11:14
Всякое на Е38 (доки+железо), мотор, подвеска и прочее Burnout Продажа запчастей BMW 1 24.09.2015 12:32
BMW 520 F10 есть ли смысл капиталить мотор Kopernik79 Ремонт и эксплуатация BMW 6 06.06.2015 20:03
Мотор работает громче alberttm Ремонт и эксплуатация BMW 16 24.12.2012 15:55
E90 мотор N46 B20B!!! HELP !!! sparco48 Ремонт и эксплуатация BMW 2 23.03.2012 09:38
Часовой пояс GMT +3, время: 04:24.
