06.11.2019, 01:06 | #12 |
Новичок Регистрация: 31.10.2019
07.11.2019, 18:02 | #13 |
Завсегдатай Регистрация: 15.11.2009
Сказал спасибо: 47
Ещё вопрос по капиталке - целесообразность замены цепи масл насоса. Говорят надо менять. Я понимаю что в идеале поменять все надо. Вообщем вопрос - изнашивается ли она, кокой ей срок завод определяет? Если кто в курсе - черканите плиз:) |
07.11.2019, 23:47 | #14 |
Абориген Регистрация: 09.04.2010
От условий эксплуатации зависит, смотреть состояние. По прописям положено менять всё и цепи и шестерни, реально же всё меняется редко, обычно цепь, натяжители и весь пластик. С цепью маслонасоса по её состоянию смотрим. Болты шатунов лучше поменять, а алюминий смотреть по состоянию, они не нагруженые и если резьба цела, то можно и не менять Последний раз редактировалось mike880; 07.11.2019 в 23:49. |
Сказал Спасибо mike880 за это сообщение: | lytkin (10.11.2019) |
19.11.2019, 14:08 | #17 |
Сказал спасибо: 47
Гильзовка Кап рем головы Про точка колена Нов кольца, вклад Комплект сальников, прокладок, болтов Цепь масл насоса с кассетой Масл насос Замена масла, фильтров, антифриза Заправка кондея Отмывка капота и радиаторов Н |
25.11.2019, 21:47 | #18 |
Сказал спасибо: 47
всем привет! вопрос такой, будет ли дымить машина после удаления катализаторов? не совсем по теме но привязано к капиталке, что есть следствие заклинивания мотора:) дело в том что в процессе капиталки вырезали катализаторы. дымит как пароход! только на холостых на прогретой... на улице минус 3-6. коллеги, 100 % уверен есть опыт удаления катов! сомневаюсь по поводу сгорания масла... расход пока не определить - 250 км примерно проехал. спасибо за помощь! |
Закладки |
Продам мотор М54В25 | быстрый гонзалес | Продажа запчастей BMW | 3 | 27.09.2016 11:14 |
Всякое на Е38 (доки+железо), мотор, подвеска и прочее | Burnout | Продажа запчастей BMW | 1 | 24.09.2015 12:32 |
BMW 520 F10 есть ли смысл капиталить мотор | Kopernik79 | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 06.06.2015 20:03 |
Мотор работает громче | alberttm | Ремонт и эксплуатация BMW | 16 | 24.12.2012 15:55 |
E90 мотор N46 B20B!!! HELP !!! | sparco48 | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 23.03.2012 09:38 |
